assnoise
    Витебск,Беларусь
    ФМ3 2,0 tddi 85kw
Достижения assnoise
  1. первое от чего не заводится наша машина это насос подкачки под правым задним колесом умирает , подключи 12 вольт(или замкни реле под капотом вроде №4) на него и послушай гудит или нет
  2. Привет, есть ли в Витебске спец который может перешить приборку чтобы заработал бортовой комп. ?
  3. да , подкачивающий не давит топливо вот и воздух в топливе.
  4. Скорее всего подкачивающий насос умирает или реле подкачивающего насоса . Сам бился только что , но машина заводилась и тут же через 10 секунд глохла - поменял все трубки на резиновые и фильтр от фольцвагена под хомуты поставил , не помогло , помогла замена реле подкачивающего (контакт отвалился ) и вдобавок отгнил провод от подкачивающего прямо возле насоса.
  5. вроде да , насколько я понимаю , хотелось бы поменять ролик в натяжителе тоже
  6. кому в Витебске доверить замену ремня генератора и роликов подскажите плиз
