papasha
    Кострома
    ФМ3, 2.0, 2001
Достижения papasha
  1. Подскажите пожалуйста номерок(если такой вообще есть отдельно) детальки, которая надевается на цилиндр замка водительской двери и приводит тягу отпирания-запирания замка.
  2. от фокуса дорестайла соответственно? до 05 года?
  3. а нам от каких то других моделей подходят замки? От фокуса там или еще от кого нибудь...
  4. эх, фотку не сделал, но там что-то даже не видно, за что ей зацепиться можно... единственное предположение это пластиковый флажок какой-то на крышке эл.части. но непонятно в каком положении он должен стоять при сборке замка чтобы все правильно встало. там есть вариант что он упирается кромкой в выступ, либо с другой стороны накрывает его.
  5. Разобрал замок, появились еще несколько вопросов. знающие люди, подскажите пожалуйста: 1. так что-то и не сумел придумать за что должен цепляться другим концом рычажок этот? с наружней стороны тяга к нему подходит, а с другой ходит свободно... 2. все микрики вроде выглядят неплохо грязи никакой нет на них. моторчик отдельно проверил - работает, а когда замок в собранном виде - ничего и не думает жужжать...может где-то дорожка повредилась внутри пластика?
  6. ну все что снаружи цело, по ходу та часть что после отверстия обломилась...а за что тот конец цепляется?
  7. День добрый! Симптомы уже описаны, при закрывании с кнопки не запирается водительский замок и, соответственно, отщелкиваются назал все остальные. снял замок(до разбора пока не дошел) и обратил внимание что лапка, за которую крепится тяга, ходит абсолютно свободно, в то время как вторая - с ощутимым усилием. Это какая-то механическая неисправность или нормальное явление?
  8. Подскажите пожалуйста номер ручки, которые на потолке в салоне крепятся чтоб держаться)
  9. На днях появился свист под капотом, со временем усилился. посмотрел на ремень и обнаружил что он сидит не ровно, т.е. на самом верхнем шкиве соскочил на 3 зубчика. При попытке поставить на место та же ситуация на шкиве генератора.после более детального осмотра обнаружил небольшие повреждения на ремне, видимо его "повело" как-то в одну сторону из-за них. отсюда два вопроса: -это просто косяк ремня или может быть более глобальная причина? -можно поменять только ремень или нужно менять ролик натяжной обязательно?
  10. хотел попробовать самостоятельно, т.к. имеется шнурок OBD2-usb, но не нашел толковой софтинки((.
  11. а то, что чек горит, а самодиагностика ничего не выдает это норм? или как-то сужает круг поисков?)
  12. упс)) если до 140 где-то разогнать, то он перестает мигать) а диагностику где можно сделать в сао качественно и желательно недорого??
  13. загорелся чек энджин. при езде машина слабовато тянет, дергается. при достижении 120 км/ч лампочка начинает мигать. поменял свечки, скинул клему. какое-то время было все нормально(проехал около 1000), потом ситуация повторилась. на диагностику пока не ездил. еще немного странным кажется что когда на заправке открываешь бензобак звук как от бутылки с газировкой) тут рекомендовали сеточки почистить, это только в сервис или можно гадость какую залить в бак?
  14. Вот у меня такой же вопрос. уж больно привлекательно из англии откуда-нибудь ключик заказать за 10 баксов... Машину купил уже с одним ключом, вот хочется сделать второй про запас. И еще к вопросу Mondeodriver-а добавлю от себя - подскажите где в мск это лучше сделать и сколько примерно стоить будет. Обращался в пару ларьков где делают ключи - тамошние умельцы закатывают глаза и говорят для фордов не делаем...
