vodolei248
Информация о vodolei248
  • День рождения 14.02.1967
    СПб
    фм- 2 1.8TD 98г.
Достижения vodolei248
  1. С Днём Рождения vodolei248!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения vodolei248!
  3. С Днём Рождения vodolei248!
  4. С Днём Рождения vodolei248!
  5. С Днём Рождения vodolei248!
  6. Поставил другое ТНВД..и с ним такая фигня происходит....он заводится отлично,поработает секунд пятнадцать и глохнет))и даже если газу поддавать ,все равно глохнет))что это может быть?!!
  7. Не подскажешь, где это клапан- не кодированный найти))а то обыскал уже почти весь форум..так ни чего и не нашёл))
  8. Неподкажешь,а сколько стоит ТНВД, если заказать из Литвы?!!
  9. Дело в том что у вас на клапане видно что там есть шлицы для выкручивания(под ключ)..а у меня это просто ровный цилиндр без каких либо намёков на шлицы и прочую ерунду)я конечно попробую его чем нибудь выкрутить..но не знаю что из этого получится))
  10. а можно поподробнее)))как он снимается ?!просто я снял броню а там ровный металлический цилиндр с двумя проводками,без каких либо видимых приспособлений для вывинчивания и съёма)))
  11. Поменял ТНВД лукас на точно такой же,но более новый(старый накрылся))))Но у меня на ТНВД, и на новом- стоят иммобилайзеры, и соответственно машина не заводится,и даже стартер не крутит)))Кто может дать дельный совет,подскажите, как быстро что-то придумать, чтоб машинка заработала(как снять иммобилайзер и как он снимается или как обойти этот иммобилайзер)))только очень прошу ,не надо посылать- штудировать форум))времени просто нет,а машина по зарез нужна))заранее огромное спасибо))
  12. С Днём Рождения vodolei248!
  13. Подскажите пожалуйста)))У меня есть перебранный ЛУКАС...хочу снять старый и поставить этот)))Нужно ли что-то делать с имобилайзером...снимать ,менять их местами или ещё что???Заранее спасибо))))
  14. Не подскажите где можно посмотреть мануалы по точной и полной переустановке ТНВД лукас?!...тут подогнали по случаю -перебранный ТНВД)))...заранее спасибо)))
  15. Вопрос к тем кто понимает в электрике)))Случилось следующее....после выключения зажигания и вынимания ключа из замка зажигания,на приборной панели ,стрелки датчиков температуры и уровня топлива -не падают ,а остаются в том положении, на каком были -показания приборов при включенном зажигании))))и ещё, при выключенном зажигании стало работать регулировка кресла сидения и привода зеркал)))....все предохранители проверил....всё в порядке)))кто что посоветует....где чего искать?!!!
