goblishka
    Mondeo 3, 2.2TDCI
Достижения goblishka
  1. Всем доброго дня! не нужно так сразу пугать человека особенно который только взял себе 2,0 TDCI, то что он сразу не сделал грамотную диагностику и повелся на уговорки продавца что а/м просто ракета, в простонародий таких называют "профессор лопух", без обид. Люди правильно пишут начни сначала с комп. диагностики, если там ничего не покажет дальше на диагностику форсунок, проверить их можно только на стенде. А так у меня была такая же проблема под нагрузкой выбивало спираль и а/м терял мощность, как оказалось, заклинивал какой то клапан регулировки геометрии турбины, короче говоря почистили мне клапан ЕГР и саму турбину и все стало ок! проехал уже больше 20 000 км.
  2. Привет! Если что узнаешь то напеши плиз, а то у меня точно так же
  3. Забыл добавить, когбда исчезал индикатор батареии и педаль начинала реагировать, автомобиль ехал как обычно без всяких там.
  4. Привет, меня была такая фигня когда умерли все 4 форсунки, приэтом когда приехал в сервис проверили генератор и сначало показала что именно он, но после того как брызгнули в воздухан какойто фигни и она стала работать нормально проверили параметры топливной оказалось в рейке избыточное давление, потом сняли форсы и на стенд и как оказалось кердых все 4 форсункам. Так что тебе только в сервис где есть стенд что бы проверить форсунки. А пробег какой?
  5. Было очень много диалогов на эту тему, вывод только один, как я понял, менять родной фильтр на другой нельзя, а поставить сепаратор можно но только некуда просто физически нет места.
  6. У меня появилась точно такаежа беда, но приетом у меня ещё горит лампочка акумулятора и ошибка двигателя, но приетом пахнет сженой саляркой
  7. Где купить 17диски и кожаный салон
  8. Всем доброго дня! У меня небольшой вопрос, недавно поствил сигнализацию Starlein B9, все бы хорошо ноесть одно маленькое "НО", при выключении двигателя должен срабатывать турботаймер, и двигатель должен продолжать работать так как и работал, у меня получается так: поварачиваешь ключ и двигатель как будто глохнит(обороты падают до 750-800) а потом все нормализуется + ковсему когда это происходит загорается так называемая спиралька,,,, задав ыопрос установщику мне он сказал что так и должно быть, но у меня все равно не спокойно Уважаемые одноклубники подскажите так и должно быть??????? Если это не сюда то подскажите куда??? FORD MONDEO 2.2TDCI 2006г.
