OlegS
    Электросталь
    Mondeo3,1.8M,2005
Достижения OlegS
  1. По своей вышеописанной проблеме скажу, что нашёл этот пресловутый резистор, только он @ такая не Такой как по каталогу бьется а бош, кто нибудь сталкивался с ремонтом
  2. Простой кондей
  3. Снимал моторчик, кожух - нету!
  4. Перечитал все темы, облазил все не могу никак найти этот пресловутый резистор...
  5. Спасибо, завтра буду пробовать.
  6. пред нормальный, провода тоже, где то было описано что-то про транзистор мотора печки буду искать...вот только бы знать где он, все облазил не нашел...
  7. В общем лазил лазил отсоединил подогрев форсунок и кондей задул, но блок управления кондея не работает (не горит даже подсветка табло и кнопок). Разобрал блок отвез на диагностику сказали рабочий, но на всякий случай купил на разборке еще один, поставил тоже не работает. Как собственно исправить мож кто что подскажет?
  8. Народ подскажите, если при замыкании контактов 3-5 в разъема реле кондей работает, а с реле нет, где искать обрыв? От блока управления до блока предохранителей капота? Или еще что то? Реле само рабочее, переставлял!
  9. Было тоже самое, поменял трубку на коллекторе и все норм.
