susanin
    москва, спб
    Ford Mondeo 3 2005 2.0
Достижения susanin
  1. да просто до этого была тойота японская, так я вообще забывал под капот залезать.... а тут такой производитель и такие косяки на таком пробеге. ладно это не суть важно. сделаю и буду радоваться жизни!!! благо денег хватает с головой обслуживать любимую моньку
  2. Товарищи у меня тоже самое было и на самом деле все не так плохо!!! Смысл в том что стакан после установки насоса пустой и насос наполовину воздух качает!!! У меня были провалы с 3 до 4 т оборотов, но после дозаправки примерно жвух баков бензина все прошло! О пустоте стакана и скорости его наполнения можно судить также по туго работающему датчику уровня топлива( когда залил полный бак а стрелка в течение дня только вверх поднимется и не сразу!) Все потом пройдет и даже нечего париться
  3. Купил пркладку гбц и новый бачек!!! Знаете, что то любимый моник очень напоминает такуюже любимую волгу которая была десяток лет назад и также валялся под ней как на моне бельгийской сборки.... Не айс как то
  4. Бачек треснул и я его на пока заклеил и промыл! Сначала все чисто а потом опять охлаждайка темнеть начала! В хайнесе пишут про внутреннюю течь масла и винят прокладку головки блока!!!
  5. на счет съема помпы!!!!!!!!!!!! 1. стучать по ней нельзя ни в коем случае!!!!! получится деформация паза в который она входит. 2. снимается двумя ломиками или двумя чуток изогнутыми для удобства большими отвертками, одна сверху другая снизу и как рычагом выходит очень плавно и ровно без особых усилий! 3. если всетаки стучали по помпе, то желательно при установке дополнительно загерметизировать отверстие(прокладкообразователь или подобный герметик) все это проверено на горьком опыте!!!!!!прошу учесть
  6. всем доброго времени суток! перейду сразу к обсуждению: 1 проблема - течет охлаждающая жидкость из расширительного бачка через трещины и отверстие созданное при высоком давлении (под крышкой) 2 проблема - изнутри бачек покрыт маслянистой накипью черного цвета, в охлаждающей жидкости она присутствует в виде комков!!!! Если с первой проблемой предельно все понятно то со второй у меня возникла делема на Nную сумму денег. Судя по всему предстоят следующие работы: 1 чистка системы охлаждения и замена антифриза 2 замена прокладки головки блока !!!!! из за протечки масла в антифриз или что то другое предложите!!!!!! 3 замена расширительного бачка форд мондео 2.0 145лс 165000 пробег (недавно менял термостат, помпу и толстый шланг радиатора) на фото обведены несквозные трещины и жирно обведена сквозная!!!!! бачек до промывки и во время на просвет!!!! (грязь видна невооруженным глазом) ПРОШУ ВАШЕГО МНЕНИЯ НА СЧЕТ РЕМОНТА!
  7. Лето pirelli cinturato p7 205/55 r16 шумноваты, но не критично Зима pirelli winter carving edge 205/55 r16 очень цепкие и шипы практически не вылетают! Не раз меня выручали За этот комплект отдавал 30000 деревянных
  8. Город 11-12 не больше Шоссе 7.4
  9. Код магнитолы прописан в инструкции по магнитоле на первой странице. Она прилагается к инструкции по эксплуатации автомобиля от дилера первому покупателю! Эти книжки лучше держать с собой на всякий гражданский!
  10. Считаю, что дешевле и лучше нашатыря ничего нет! Делал это сам. Пару тюбиков и тряпка. Главное не очщать им сами дворники(будут скрипеть)
  11. Для очистки прозрачных пластиковых поверхностей фар есть оч хорошее средство meguiars plast'x, стоит около 300 деревянных и сам очищал - вещь отличная!!! Всем советую! Сначала чистил на тойоте теперь на моне и все гуд.
