maximper
    Кемерово
    FORD MONDEO,2.0,2008
Достижения maximper
  1. serg11, у меня тоже самое работает только голосовое управение. Нужно ехать к ОД или человеку у кого есть адаптер, что бы поставить галки в конфигурации машины.
  2. Всем доброго дня! Сегодня наконец-то получил полный комплект для своего mondeo (магнитолу sony 1 CD, модуль BT и USB, converse от рестайла). Установка заняла 4 часа, подключался возле фишки магнитолы. В итоге заработало следующее: 1. Телефон увидел Ford Audio и успешно к нему подцепился (заработал только в режиме hands free) 2. Конверс увидел магнитолу 3. Заработало голосовое управление на русском языке Остальные функции, а именно: 1. Поддержка USB 2. Поддержка bt audio 3. На магнитоле configured mode Я так понял, что они заработают после выставление галок в конфигурации машины. Созвонился для этого с официальным дилером в г. Кемерово, на что тот сказали позвонить в начале следующей недели и не факт, что они смогут прошить мою машину. Может быть есть в Кемеровской области (или соседних областях) кто-то кто сможет помочь с этим? P.S. большое спасибо Saleen за комплект bt+usb
  3. Ок, ошибки стирали при мне и тестировали заново, завтра попробую почистить контакты если не поможет поеду к ОД.
  4. Спасибо за ответы. LION_24 Адаптивной подвески нет и системы помощи на подеме тоже нет. B110B - Короткое замыкание электрической цепи реле складываемого зеркала на массу. Складывания зеркал тоже нет. P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора. P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора Значит ли это что нужно менять педаль газа? Или дело в дрос. заслонке?
  5. Всем Доброго Дня! Вчера вернулся с компьютерной диагностики, дали распечатку в ней следующие ошибки: U3006 Control Module Input Power A (Continuous Memory Dtc) U0422 Invalid Data Received from Body Control Module (Continuous Memory Dtc) U0415 Invalid Data Received from the ABS Control Module (Continuous Memory Dtc) U0416 Invalid Data Received from VDM (Continuous Memory Dtc) P2121 Throttle/pedal position sensor switch D circuit range performance (On demand Dtc) P2122 TP sensor switch D circuit low input (On demand Dtc) P2121 Throttle/pedal position sensor switch D circuit range performance (Continuous Memory Dtc) P2122 TP sensor switch D circuit low input (Continuous Memory Dtc) B110B Mirror Power Unfold Relay Circuit Short to Ground (Continuous Memory Dtc) Может кто-то сталкивался с таким или знает на сколько критичны данные ошибки и куда стоит копать дальше. P.S. в последнее дни машина иногда с трудом начинает ускорятся, через некоторое время все проходит, динамика возвращается.
  6. Спасибо за ответ, а откуда лучше начать поиски полного комплекта с возможностью доставки в Кем. область?
  7. Приветствую всех! Недавно стал счастливым обладателем Ford Mondeo 4 (2008 г.в. бельгийская сборка). Еще до приобретения автозаинтересовала данная тема. Излазил все за бардачком, не нашел никаких разъемов.Только возле правой ноги у переднего пассажира нашел разъем (на фото ). Проводкидо микрофона нет. Магнитола Стоит обычная не MP3, собираюсь менять на соньку 6CD. В связи с этим вопрос, какойкомплект нужен для работы usb, bt и голосового управления и что это за разъем? Заранее спасибо за ответ.
