Rusing
    Mondeo 2.0i, 2004
Достижения Rusing
  1. К сожалению никак(((, машину продал)))
  2. Проверил Ф72, все в порядке. Ф100 не нашел, видимо где-то в районе магнитолы надо искать. Прочитанное не помогло, так как сама магнитола работает, но включается и отключается только вручную. Раньше достаточно было поворота ключа. Будем искать. Спасибо.
  3. Доброго времени суток! Заменил генератор, магнитола перестала автоматически включаться при повороте ключа. Генератор тайваньский. Менял в гараже у дяди Васи. ФМ3, 2.0 автомат. СПАСИБО.
  4. Проблема. ФМ3 2004г. автомат. Утром тупо не завелась. Работает приборка, гудит насос. При повороте ключа светодиод в часах часто моргает. Пробовал оба ключа не помогает. Если зажать контакт реле в предохранительном блоке под капотом, срабатывает стартер и даже на секунду заводится, но тут же отключается бензонасос. За пару дней до этого были проблемы с замком водительской двери, перестала закрываться даже ключом, хотя вряд ли имеет отношение к этому. В АвтоГЕРМЕС Ford г. Щербинка сказали: это проблема с блоком управления двс, выкатили две тонны бакинских. Отдал блок электрику - прозвонил сказал все в порядке. Хотел снять иммобилайзер, под магнитолой у коробки не нашел? А на блоке управления ДВС есть вот это: Запарился уже, если бы была на ходу еще куда не шло, но катать на эвакуаторе накладно. Кто чем может((( И еще вспомнил за пару месяцев до поломки загорелась ABS.
  5. Такая же проблема. ФМ3 2004г. автомат. Утром тупо не завелась. Работает приборка, гудит насос. При повороте ключа светодиод в часах часто моргает. Пробовал оба ключа не помогает. Если зажать контакт реле в предохранительном блоке под капотом, срабатывает стартер и даже на секунду заводится, но тут же отключается бензонасос. За пару дней до этого были проблемы с замком водительской двери, перестала закрываться даже ключом, хотя вряд ли имеет отношение к этому. В АвтоГЕРМЕС Ford г. Щербинка сказали: это проблема с блоком управления двс, выкатили две тонны бакинских. Отдал блок электрику - прозвонил сказал все в порядке. Хотел снять иммобилайзер, под магнитолой у коробки не нашел? А на блоке управления ДВС есть вот это: Запарился уже, если бы была на ходу еще куда не шло, но катать на эвакуаторе накладно. Кто чем может((( И еще вспомнил за пару месяцев до поломки загорелась ABS.
