Cheboksarez
    Чебоксары, респ. Чувашия
    Форд Мондео 1,6 1993
Достижения Cheboksarez
  1. Перестала заводиться... - причиной оказалось ржавчина в разьемах форсунок... На всякий случай заменил всю проводку там каждый контакт смазал литолом , поменял высоковольтные провода и свечи... ( поставил родные Ford-овские, были NGK) ... Осталась одна беда - реле вентилятора охлаждения... Может кто-то из форумчан собирал сам или ремонтировал сломанный ?
  2. Опыт владения Мондео - 2 года
  3. Блок чугунный сопоставления вкладыш - поршень я не понял, по-моему у Мони нет ремонтных размеров... А Вы где заказываете запчасти ? Я например, на сайте Экзист, там на каждую модель указаны все размеры поршней и вкладышей... При ремонте своей Моньки , я поменял только кольца, кстати кольца там заказываются на каждый поршень отдельно... Ну и цены там можно выбрать по своему вкусу...
