psmor
Информация о psmor
  • День рождения 14 октября
    Ford S-Max/2.5T/2007г.
Достижения psmor
  1. С Днём Рождения psmor!
  2. С Днём Рождения psmor!
  3. С Днём Рождения psmor!
  4. С Днём Рождения psmor!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения psmor!
  6. Вобщем, решил сделать диагностику ДВС. Причина : клапан во втором цилиндре пропускает антифриз. Требуется снятие головы и шлифовка.
  7. Сспасибо всем за внимание. В выходные попробую все выполнить по рекомендациям Лихача (пост #2255). По результатам отпишусь.
  8. На этом масле автомобиль ездил где-то с 20тыс. пробега до 60. С последней замены прошел 10тыс. С момента появления троения в двигателе прошел около 2тыс км.
  9. Лихач писал: Используй промывки и промывочное масло. Подскажите, какие промывки и промывочное масло покупать?
  10. Жаль что недавно 20 литров titan-а приобрел (10000 руб.) Вобщем, для начала, попробую срочно поменять масло с промывкой двигателя. Подскажите, какую промывку можно использовать на наших двигателях?
  11. На момент пепрегрева масло было только что заменяно, поэтому следующую замену сделал через 7 тыс.
  12. Масло всегда лил Titan SuperSyn 0W30 (Немецкое) - покупаю в канистрах по 20л. Обычно менял через 7 тыс., правда, в этот раз уже 10тыс без замены. Вот фотографии:
  13. Пробег мой с 30000, машину брал у знакомого. Налет на свечах примерно одинаковый. Прошлым летом стрелку температуры двигателя секунд на пять в красную зону завел - антифриз вытек. Может это повлиять? Что такое раскоксовка ЛАВР?
  14. Народ, помогите разобраться с проблемой и спасти движку (Пробег 60000). Началось это два месяца назад. При запуске на холодную двигатель троит в интервале от 2-х до 10-и секунд и валит густой темный выхлоп, далее работа двигателя нормализуется. Чек при этом ни разу не загорелся. Трабл стал проявляться почти каждый день. Поменял свечи - проблема осталась. И вот, почитав данный форум, узнал про засаду с мембраной маслоотделителя, решил воотчую глянуть на возможность самостоятельного снятия этого агрегата, ну и заодно уровень масла проконтролировать. При проверке масла, обнаружил темный нагар на масляном щупе. Такой же, только в больших количествах, оказался на маслозаливной пробке - как будто мазутом намазано. На заведенном двигателе через горловину происходит всасывание воздуха. Если бы у меня, что-то засвистело под капотом - я бы даже обрадовался, т.к. проблема с мембраной уже неоднократно обсуждалась, но свиста не слышно. В общем, не знаю что делать, поэтому прошу помощи. Заранее благодарен за любые советы.
  15. С Днём Рождения psmor!
