Ruslan VAO
    Moscow
    FM3 2.0 TDCi (130)
Достижения Ruslan VAO
  1. Приветствую! Пока никак, езжу перезапускаю(( первый раз заказал не тот датчик, сейчас жду другой. Е ще термостат сразу заказал на всяк. Хотя я вот думаю если б было дело в термостате то после перезапуска температура не поднималась. Еще я заметил что когда падает стрелка фигачет вентилятор на всю. А ошибку показывает? чек?
  2. датчик ОЖ и датчик головки блока это ж разные приборы? вчера хотел поменять, руководствовался умной книгой, не нашел( только за шкивом торчит...
  3. спасибо, но как протестить не знаю(( заказал датчик,поменяю напишу мож кому поможет инфа)
  4. Всем доброго времени суток! 1,5 месяца назад купил мондео,это мой первый трактор. почитал форум почти со всем разобрался, за это всем большое спасибо!) Проблема вот в чем, после прогрева и движения мин 20, именно по прямой, в пробках все ок, падает температура и полностью отсутсвует тяга, такое ощущение что отключается турбина. При это ничего не дымит. Подумал термостат, но после перезапуска стрелка подымается и тяга возвращается. поездив так 2 дня загорелся джеки чан, самодиагностика показыват E199( ошибка датчика ОЖ). Сегодня ехал в режиме диагностики, в пробке как обычно все было ок 85-90C, потом поехали около 100-110км.ч и темпа начала падать на 40C, включил четвертую обороты 3500 температура поднялась и больше не спускалась Так вот может ли датчик так барахлить или он либо работает либо нет? И вообще ребят подскажите что за хрень? Всем спасибо)))
