avespb
    Санкт-Петербург
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    89214027387
Достижения avespb
  1. Буду пробовать. Может мне продали не те уплотнители. Они с внутренней части ворсистые, сказали, что это какие улучшенные. А уплотнители на 2108 и вправду редкость, уже в трех лабазах был не в одном нет.
  2. Да вроде плотно стоят. А щелочка есть. http://keep4u.ru/full/080602/5f8a6e75a97df929b7/jpg http://keep4u.ru/full/080602/dd6fb68f0856b6b00f/jpg http://keep4u.ru/full/080602/afaa1cd622cff1f4d4/jpg или нет
  3. В пятницу поставил на задние двери резинки от 2109. Смотрится нармально, но при полностью закрытых стеклах образуется зазор между уплотнителем и стеклом, около 0,5 мм. Во время дождика водичка попадает внутрь дверей . При открывании стекла этот зазорчик пропадает. Может посоветуете что с этим можно сделать. :?:
  4. У меня так и должно быть?
  5. При повороте руля такое же падение стрелки тахометра!!!
  6. Развал-схождение. Компания МВО. Выборгская наб., д.61., 1260руб. 4 колеса. После того как сделали проехал; При прямолинейном движении - руль нужно было отворачивать от горизонтального положения градусов на 10. Подъехал повторно, все исправили без разговоров. По цене не знаю, а по работе в принципе остался доволен.
  7. Большое спасибо
  8. Подскажите пожалуйста номер амортизаторов задних для полноприводной FM1, 2000 л., 132 л.с., хэтч, 1995 г.в., WIN - WFOAXXGBBASJ90418. И еще вопросик - амортизаторы на полноприводные и переднеприводные FM1 отличаются или нет? Спасибо.
  9. Подскажите номерок прокладки для FM1 на штуцер трубки высокого давления гур, там где она крепиться с насосом гур. Заранее большое спасибо.
  10. Мда забыл зарегестрироваться хотя и был на последней мондеофордовке. К822еа | avespb | нет (к сожалению ) ни накейки. Ни номерной оправы | хэтч, серо-голубой | Просвет, Сампсониевский, Энгельса короче Северо –Восток. И по городу
  11. Понятно. спасибо за номера!
  12. Это, что означает можно использовать любой из четырех? И без разницы 1.4KW или 1.1KW?
  13. Подскажите номер стартера. VIN: WF0AXXGBBASJ90418 FM1, 1995, 2.0, 4х4 На корпусе того который сейчас (BOSCH) выбиты след цифры: 1005821583 026309 Но в поиске Exist детали с таким номером отсутствуют!
  14. Прошу вас пробить следующий VIN WFOAXXGBBASJ90418
