bsmails
    Сургут
    Форд Монде 2.0 МКПП Титаниум 2011г.
Достижения bsmails
  1. Я это уже сделал. Отмочил водой и смазал дабы больше не намерзало. Смазал литолом. Пока щетка трет как надо.
  2. У конструкции щеток есть такой прикол. Щетка должна на весу качаться должна, что обеспечивает плотное прилегание к стеклу. Зимой все это дело забивается льдом и у меня как раз напротив глаз остается грязная полоса в сантиметров пятнадцать. Снял, под воду засунул, насовал смазки. Больше полосы нет. Посмотрим на дольго ли хватит.
  3. Как промывать ее? Инжектор промывать или полностью?
  4. Что то меня эта детонация напрягать стала. И заправки менял и октановое число. Подрагивает на холостых. Что с ОД требовать? Прошивку новую?
  5. Может катализатор осыпался. Постучат не пробывали по нему?
  6. Ну не знаю проблем с клиренсом не испытываю. По моему он достаточно высокий.
  7. Ну не знаю я тут попытался померить так щуп постоянно весь в масле даже выше уровня вытаскивал. И 5 минут ждал и 10 хотя масло не переливали. Может там канал какой есть так на него капает?
  8. C чего ему плохо то будет если на лючке написано 95-98 бенз заливать? Как купил так и езжу. С июня 2011.
  9. 2.0 титаниум + сиденья с вентиляцие и парктроник 846 т.р. Была акция у ОФ 120 т.р. скидка. Так он выходил на 966 т.р.
  10. Появился небольшой треск при трогали в панели. Дмую трещит магнитола. Если нажимаешь на края магнитолы то она так же трещит.
  11. Бензин в норме. Заслонку не рановато ли мыть? 18 тыс всего то. Под дрова или уголь его что ли проектировали раз на бензина не особо хорошо работает. Раз не я один сталкиваюсь с детонацией и даблстартами значит косяк инженеров. А раз косяк инженеров то в устранениние этого косяка ни хера не поможет окромя продажи авто. В принципе ездит же. ))Детонация конечно на 92 будет меньше ведь октановое число меньше вот и бабахает не так сильно))
  12. Стал неравномерно работать на холостых. Как будто спотакается.) Чувствуется вибрация. Пробег 18 т. Что скажете? Лью только 98 на Лукойле.
