Dima5676
    Иваново
    Ford Mondeo 4, 2011, 2.0., АКПП, дизель, титаниум
Достижения Dima5676
  1. Предохранитель менял там когда-то. Боязно провода отсоединять, не оборвать бы чего. Тем более зима. Фонарь задний правый то горит то мигает, передний дхо горит тусклее левого, как будто в режиме габарита
  2. Пару дней назад в пробке при движении черепашьим шагом, какая то дичь выскакивала несколько раз на несколько секунд: двигатель неисправен, горела куча значков на приборе и звуковой сигнал, как будто дверь не закрыта. Прочитал вот такие ошибки, откуда эта хрень взялась даже не представляю. Кстати 2263 исчезла, 003а осталась. Может было у кого похожее?
  3. Я так понял напряжение на датчик поступает и обрыва нет?
  4. Всех приветствую! Сегодня дошли руки до замера напряжения на фишке на потенциометре. На двух контактах приблизительно 4.7, на третьем 0. Должно ли так быть? Заодно поменял жужжащий коричневый клапан. Машина едет нормально, но vane pose не изменилось , также 118. Что делать, подскажите кто знает?
  5. Не добрался я ещё до машины, некогда было , обязательно отпишусь
  6. Благодарю, буду искать обрыв, отпишусь по результатам
  7. Понял, буду смотреть. Кстати здесь на форуме, не помню точно название темы, у кого то один в один такая же цифра была
  8. @strannikk приветствую, записал сейчас графики: на незаведенной, холостом ходу и при езде. Сам в них не понял ничего, подскажите пожалуйста
  9. @strannikk приветствую, подскажи пожалуйста те ли данные смотрю? Фото на заглушенном моторе
  10. Спасибо. Клапана попробую поменяю местами. А как потенциометр проверить? Шток свободно ходит, не залипает
