mahanev
    Мондео 2006
Достижения mahanev
  1. Я думаю однозначно катушку к осмотру(визуальному на предмет пробоя и наличия трещин) ну а свечи и проводы-замена!!! Вечером понаблюдай под капотом за проводами на предмет утечек тока! Свечи по 200 Провода 1500
  2. Заменил провода(н+р) 2 дня полет нормальный!!! Катушку пока не буду менять! Посмотрю!?
  3. Расход в норме!Особенно понизился после того как поменял трмостат. Я грешу на остатки промывки которые попали в систему после вскрытия топливного насоса они и дали этот налет на юбку свечей! А может это заправка подкачала!
  4. Вольд я не понял твой пост? Прокомментируй!
  5. Хронология такая: 1)Поддергивалась раза 2 в неделю на холодную!!!! 2)Заменил свечи-гуд! 4 дня полет номальный 3)Утренняя заправка под завяку на лукойле и дерганье возобновилось с большей силой и периодичность. 4)Снятие насоса-промывка,продувка,сборка-эфекта не принесла! (сетка грязненькая но не критично,насос чистенький) 5)Снятие проводов с катухи обнаружило плохой контакт на 4 цилиндре в виде зеленой окиси.Зачистил,поставил,поехал!!!(вечер) 6)Утро.Заводим едим!Радуемся!Прогреваемся и радость кончилась!Опять.. 7)Заказал провода ждемс.сегодня придут Но закралость странное сомнение что это не провода(хотя и не повредит замена)что может и катуха накрылась! Объясню свои сомнения.После снятия насоса,разборки-промывки и установки все взад,завел и прокатился вроде гуд! После покатушек выкрутил(новые свечи) а юбка в черном нагаре на все свечах.Вот и думаю это следсвие промывки насоса химеей для корбюратора или это катуха?! Подумаем?
  6. А уменя тока на прогретой дергаеться!!!(ваще не едет) Заказал провода-надеюсь что в них родимых причина! Если нет тогда остаеться катуха?!
