Alex177
    Архангельская область
    Ford Mondeo 1,6 2011
Достижения Alex177
  1. проверил снял клемы. звук не исчез ......
  2. Нет масло не кушает! все менял во время! Перегрева не было! Вот только стрекочет....
  3. Народ кто подскажет со стрекочущим двигателем 1500 км смогу проехать из Архангельска в Питер? Пробег авто 155.000 км (двигатель 1.6 sigma) стрекочет так что при более 3000 оборотов слышно в салоне. Масло не ест. Что так стрекочет никто понять не может! По ходу надо искать спецов в Питере. Буду очень признателен за ответ.
  4. @Krasnikov676, Вот тут внимательно Прочитай и посмотри схемы и фотки. http://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/?page=6
  5. @Krasnikov676, У меня разьемы были под задними сиденьями . Под штатный подогрев. Вот я и поставил. А если нет разьемов надо тащить провода и смотреть по схеме. И потом через гем активировать.
  6. @Krasnikov676,Прочитай весь раздел там и фото есть и все как положено я вот разобрался и еще в 11 году поставил как купил моню. Ставил сам коса подключения кнопок находиться там ... Кожух коробки снять и там увидишь
  7. Кто мне подскажет если вот эти пластмассовые наконечники на патрубках ( плюс крестовина на три патрубка) стали потеть и с них сочиться антифриз это замена??? Так произошло посли -37 за бортом))) и буду очень благодарен за ответ? @Alex177,
  8. Раз такие дела тоже отпишусь. Машинка куплена 29 мая 2011 года на 05 мая пробег 38800 км На самом деле отличная машина до этого ездил пять лет на фокусе. Не смотря на двигатель в 119 л.с. Машина легко набирает 150 км/ч и вообще по трассе едит все 180 км/ч. Так как комплектация минимальная была плюс обогрев передних сидений и лобового стекла и ПТФ + случайно попавший кожанный салон. Сам поставил подогрев задних сидений штатный благо проводка была. ДХО тоже поставил так вроде симпатичней причем штатные. По поводу ТО все штатно без замечаний правда чего то стучало впереди поменяли опорный подшипник по гарантии по ней же поменяли и войлочный подкрылок задний правый. Плюс сальник полуоси во время ТО. По поводу скорости трестировал летом когда ехал на юг точнее обратно максимальная скорость составила 210 км/ч по авто но по навигатору 196 км/ч это при 6000 оборотах ехал с такой скоростью минут 40 расход писал комп 17,9 мгновенный. Главное машина жутко нравиться!!!!!
  9. народ подскажите Плиз точные номера: корзина сцепления + диск сцепления + выжимной подшипник. вот вин код WFOFXXGBDD7Y30064
  10. у меня тоже такая беда пару раз была))))) так что сам не понял как и откуда это .....
  11. Реальная тема тоже хочу подогрев назад!!!!!!!!!!!!!!!!! Причем у меня под задними сиденьями тоже есть по два разъёма с каждой стороны, один на сидушку а один на спинку? только вот не понял как их подключить я про питание и управление? передний подогрев есть. может кто подскажет? могу вин скинуть ...
  12. Кому необходимы крепления, штатные кронштейны для дхо 1716883 левый 1716884 правый. Заказал не пригодились ))))) оказалось они уже стояли)))) пишите ....
  13. Я знаю теперь всю схему "собаку" съел пока подключал ... там из блока "GEM" ИДУТ ДВА ПРОВОДА они подходят в колодку проводов которая под правой фарой от туда провода идут на ДХО три штуки ( одна земля и два плюса) вот как раз один из этих плюсов и включает их сразу при включении зажигания. просто вариант отключить какой именно надо смотреть!!! Р.S. из этой колодки которая под правой фарой выходят провода на ПТФ и парковку (датчики)
  14. НАРОД МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ, ГДЕ В ПИТЕРЕ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИЛИ ДХО ????
  15. Я не понял тут написано про НЕШТАТНЫЕ ДХО, а у меня стоят ШТАТНЫЕ и у них два режима работы, яркий когда машину заводишь и не яркий, когда включаешь ближний свет!!! к ДХО идет один минус и два плюса)))). Значит данная схема не подходит)))
