Babuha67
Информация о Babuha67
  • День рождения 11.11.1969
    Тула
    Mondeo3 2.0 механика 2001.
Достижения Babuha67
  1. Какие должны быть номинальные обороты холостого хода на прогретом двигателе?
  2. Термостата два и оба рабочие. Картина с обоими одинакова. А пробка. Не знаю. Даже в мануале не сказано, как ее выгонять. Должна сама выйти после нагрева и охлаждения.
  3. Всем привет. Этой зимой заметил, что машина стала хуже прогреваться после запуска на хх. Причем и в -15 и в -1 практически одинаково. Замена термостата результата не дала. Может ли быть еще какой скрытый косяк? В сервис мануале ничего нового не нашел. Заранее спасибо за помощь.
  4. С Днём Рождения Babuha67!
  5. Отлично. У меня не получилось.
  6. Сейчас уж и не вспомню. Недорогой, в пределах 15 т. Была у меня идея найти круглую прокладку вместо фигурной и попробовать поставить ее в этот мать его фигурный канал (кто ж мля такой придумал только). Только надо искать зеленую, черные говно. Попробуй, может получится.
  7. Я так и не решил эту проблему. Сначала спереди потом сзади потекло как у тебя. Такую прокладку не найдешь. Если переднюю круглую можно отыскать и то только в Москве, то заднюю нет. Поменял компрессор.
  8. С Днём Рождения Babuha67!
  9. Привет всем. Года два назад поменял правый вал целиком по причине люфта в соединении промвала и внутреннего шруса. Брал конечно же не оригинал, метелли. Позавчера порвался пыльник внешнего шруса, да и на внутреннем заметил трещины. Вот тут и начался гемор. Купил пыльник, оказался не по размеру. Начал копать. Оказывается я поставил вал, который идет на дизеля и на 2.5 бензин, хотя и сам не знал. На мой 2.0 отлично подошел. Хотел поделиться размерами, мож кому пригодиться. На родном валу форд: соединение шлицевое со стороны колеса 27 зубьев, диаметр гранаты внешней 82 мм, шлицы внутри гранаты внешней 23 зуба, вал диаметром 31 мм, Шлицы на крестовине трипода 33 зуба, соединение внутренний шрус и промвал 35 зубов. Внешних шрусов с такими размерами хоть завались, с внутренним беда. Из заменителей нашел только один. 35 зубов и на крестовине 33. Кстати замена люфт убрала почти полностью, ни вибрации, ни подпрыгивания колеса не было. Размеры неоригинального вала: Внешний шрус 27 зубов, внутри 26 зубов, диаметр 91 мм, палка 28 мм, на крестовине 34 зуба, промвал 35 зубов. диаметр посадочного места пыльника внутреннего шрус прим. 87-89 мм. Пыльники нашел такие: внутренний GKN-Spidan 22298 , Loebro 303958 диаметры 89 и 25,5, высота 101, благо резиновые, мож на 28 и налезет. Внешний: SKF VKJP 1057, Pascal G5G026PC, диаметры 89 и 28, высота 118.
  10. Поменял золотник под крылом, пока все норм.
  11. Привет всем. Про падение оборотов ХХ при включенном кондее и движении накатом даже и спрашивать не буду. Тема слишком обширная, прочитать все 126 страниц нереально Скажу лишь, что замена РХХ не помогла. Но такое же падение оборотов, причем только при движении на нейтрали, появляется после заправки бака под завязку. Через пару километров все восстанавливается. Еще такая хрень бывает, когда резко меняется значение температуры забортного воздуха. Например, постояла на солнце, за бортом 35, прокатился немного, упала на датчике до 25 и началось, и так же на несколько км, потом опять норма. А сегодня заметил, что после того, как покатался по крутым подъемам и спускам, началось то же самое. Что это, мозги тупят? Такое ощущение, что комп не успевает отреагировать на изменения температуры или уровня топлива.. Хочу лишь добавить, провалов нет, не булькает, стоишь на месте, обороты в норме, даже при включенном кондее, только при движении накатом.
  12. Проводка-то есть, и на замок и на ревун провод есть в багажнике с фишкой. Замок кстати с разъемом, фишка там не болтается, а вставлена в замок. Жаль не видно самих контактов в замке, эт надо его снять , что б посмотреть или как-нибудь зеркалом. А на электросхеме Ц.З. есть контакты замка капота?? Двойная блокировка у меня есть.
  13. Датчик действительно возле замка, вернее прямо под ним. На замке своя фишка, просто ее не видно. Она снизу, ближе к радиатору. Два провода, черный и черный с желтым.
  14. Спасибо. Сегодня залез в багажник, ревуна у меня нет, значит и сигналки соответственно. Но на замке капота есть кнопка, подходят два провода. Интересно, они идут в модуль? Найти бы их, что бы подключить к нештатной сигнализации, а то капот у меня без охраны получается.
