Akenak
Информация о Akenak
  • День рождения 11.03.1979
    Алматы
    Форд Мондео III 2.0 2003 АКПП
Достижения Akenak
  1. С Днём Рождения Akenak!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Akenak!
  3. С Днём Рождения Akenak!
  4. С Днём Рождения Akenak!
  5. С Днём Рождения Akenak!
  6. С Днём Рождения Akenak!
  7. День добрый, вроде как решил, но ещё не ездил более 100км за раз, поэтому молчу скрестив пальцы. Из проведённых процедур, это замена моторчика бензонасоса, промывка всех сеточек, замена топливного фильтра, что под баком стоит, промывка форсунок, кхх и дросселя карбом с зубной щёткой, замена свечей на моторкрафт, ну и опционально поменял масло в моторе и акпп, и фильтра масляный и воздушный. после этого машина поехала, мастер грешит, что перегревается бензонасос. Так же после того как поехала, чтоб избавиться от троения, разобрали коллектор и промылы, там датчик внизу, незнаю лямда это или нет, вся была в масле, отмыли весь коллектор карбом и поставили на место, а оказываеться вся катушка была в трещинах, износ полный, поменял, теперь отлично.
  8. До разводки его нет, после разводки неможет же на каждой трубе отдельно стоять...
  9. Катализатор снимали, на просвет видно, чистота идеальная, весь такой сухой розово кремовый. заглянул выше по трубе в поисках второго ката как многие пишут на форуме, удидел только разводку паука! ката второго нет!
  10. Мондео 3, год 2003, обЪём 2000, АКПП
  11. Знакомый едет в москву на следующей неделе, хочу заказать ему бензонасос(моторчик), а то у нас только BSG турецкий продают, кто нибудь подскажите где и за сколько можно будет приобрести сей девайс. Заранее благодарен за информацию!
  12. Что то нас много стало, симптомы одни и теже, если мягко давишь газ машина едет, нажал чуть сильнее тупит и связано с жарой.
  13. катушку поменяю, но предварительно вопрос, на холостых дёргает около 5 минут после выравниваеться и работает ровно как положенно, стоит переключить на скорость снова дёргает. Получаеться при нерабочей катушке, может работать ровно или что?
  14. Колечки не меняли, визуально нормальные.
  15. Прочистили форсунки, поменял бензонасос, фильтр топливный, померяли давление, нормальное, померяли давление компресию, нормально, поменял свечи. едет немного лучше, но теперь троит страшно, на холодную дергаеться без остановки, если не прогреть и тронуться, глохнет.
