alexeyirk
Информация о alexeyirk
  • День рождения 18.07.1976
    Иркутск
    Форд Мондео 1 универсал 1.6 1994г.
Достижения alexeyirk
  1. С Днём Рождения alexeyirk!
  2. С Днём Рождения alexeyirk!
  3. Наконец то пришли опоры стоек, которые ставятся сверху на подшипник. При сравнении мои 20- летние опоры примерно на 1.5 - 2 см ниже новых. В сервисе собрали - все встало ровно. Приехал домой воткнул и шайбу сверху и еще одну гайку! Даже передок немного поднялся! Спасибо всем за ответы!
  4. У меня когда я ставлю стойку в сборе гайка которая держит пружину и подшипник почти вылазит наружу через отверстие в чашке. Знаете сейчас озаботился этой темой и может быть у меня пришли в негодность опоры передней подвески. Может они истерлись и диаметр стал меньше. Их ни кто ни когда не менял за 20 последних лет. Вопрос: первая гайка какой должна быть? По высоте?
  5. На видео ставят стойку в сборе затянутую сверху гайкой, потом сверху шайбу и заворачивают другой гайкой. На видео Форд как у меня и цвет тоже!
  6. Не могу вставить видео и рисунок!
  7. В смысле одна гайка? Стойку собирают и закручивают гайку. Потом ставят на машину и к кузову притягивают той же гайкой или другой?
  8. Форумчане выручайте советом! На передних стойках отрывает верхний шток с резьбой! С левой стороны оторвало - стойку поменял пока год ходит. С правой не менял, там постоянно гайка разворачивается. Я ее подтягивал и ездил. Потом надоело, затянул и поставил контргайку. И резьбу отломило на следующий день. Заказал стойки в Экзисте, пока они до Иркутска доедут ездить то нужно (живу в пригороде) без машины ни как. Выточил наболдашник с резбой, надел на шток и приварил. Поставил и прошел 1000 км. Сегодня утром его обломило. Вопрос - Когда стойку собирают - сверху гайку закручивают, потом (как сказали мне в сервисе) при установке стойки на машину ее откручивают и ставят сверху шайбу и закручивают гайку. На схемах смотрю вроде должно быть две гайки. Подскажите как вообще правильно должно быть?
  9. С Днём Рождения alexeyirk!
  10. С Днём Рождения alexeyirk!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  11. Если коробка механика, она не подойдет на 2.0?
  12. Здравствуйте! Подскажите, можно ли вместо 1.6 поставить 2.0? Есть возможность поставить контрактный двигатель и возникают вопросы. Процессор тоже нужно заказывать? И проводку для двигателя? Помогите советом!
  13. Спасибо всем за помощь! Нашел сервис, сегодня понесу головку.
  14. Доброго времени суток! Снял головку, прокладка вроде целая. Видимых повреждений нет. Может трещинка в головке? Визуально осматривал, повреждений тоже нет. Хочу сносить ее, чтоб под давлением проверили. В последний раз когда заводил, при закрытой крышке расширительного бачка тосол не давило. Но пузыри небольшие все равно шли в бачок. И при остывании двигателя тосол из бачка уходил вообще, его не видно даже было. А на заведеном двигателе по мере прогрева уровень поднимался. Если крышку бачка открыть, то тосол выкидывало еще до срабатывания вентилятора. Когда головку снимал, слил тосол, а он весь черный. Хотя заливал свежую жидкость.
