dark_avenger
    Липецк
    Mondeo 2 ghia, АКПП 2.5i v6 1999 WF0FXXGBBFXJ08736
Достижения dark_avenger
  1. Что-что, а 2.5 никак не советую... с запчастями засада... звездочки с распредвалом идут в сборе, направляющие не могу найти...
  2. Если смотреть с пассажирской стороны, то правая. Но я похоже нашел там направляющие, в понедельник попробую замерить свои, т.к. не понятно от какого двигателя они, код: VAG96027
  3. покопался в интернет, есть в литве и беларусии, но у меня нет транспорта на чем можно будет привезти. а так просто заказать кота в мешке - деньги на ветер.
  4. Приветствую всех. Пришла беда недавно ко мне, стуканул двигатель моей мони. При вскрытии выяснилось, что проблема возникла из-за ослабления одной цепи. Она сбила башмак и перескочила, в следствии чего были загнуты почти все клапана. Теперь встал вопрос по запчастям. 1. Не могу найти звездочки распредвалов (решил заменить все 4), в каталогах они идут вместе с валом, существуют ли они отдельно и где в таком случае их можно найти? 2. Вторая проблема с направляющими для клапанов, не могу найти их в каталогах, может кто подскажет код или где купить можно? В итоге думаю может сразу голову заменить целиком (ближняя к основному радиатору), а звездочки оставить, не дешевле ли будет? Спасибо заранее всем откликнувшимся
  5. Не совсем понял смысла этого ответа... ну может я и далек... Я не автомастер, у меня есть другие дела, мне просто надо поменять масло в автоматической коробке передач, я спросил ГДЕ в ЛИПЕЦКЕ это можно сделать, т.к. тут у меня нет знакомых мастеров? Про генератор я написал, щетки, якорь, блок зажигания (или как он называется я не знаю) по пути сюда генератор умер, на дорожном сервисе умельцы поставили жигулевское зажигание, т.к. на щетках не было питания, так же посоветовали поменять щетки и якорь говорят уже стерся. Теперь хочу сделать нормально.
  6. Приветствую всех участников форума, честно говоря заблудился здесь и не стал создавать темы. Вопрос следующий - где можно поменять масло в коробке (1999, автомат, 2.5)? Я переехал в Липецк из Казахстана, там у меня был "свой" мастер, который делал машину, а тут вот честно в замешательстве, не подскажете, где можно сию операцию провести? Спрашиваю потому, что заехал в один сервис, а мне сказали "Поменять можем, но не факт что вы отсюда уедете", я был в шоке от такого ответа... Посему обращаюсь к вам за советом. пс. да еще хотелось бы генератор перебрать, щетки, якорь, зажигание.
  7. Всем спасибо за дельные советы.
  8. Ну все эти минусы для меня ерунда. автомат проверял загоняя машину на склон передом и задом, а так же на ходу пытался ощутить рывки переключения, вроде не заметно, пока резко не нажмешь педаль газа... после этого действия машина будто выстреливает есть торможения буквально пол секунды, затем резкий рывок и через 5 -6 секунд с непривычки нога перепрыгивает на педаль тормоза (ездил 8 лет на механике + остальные машины двигались в этот момент 50-60 км). проверили так же жижу в автомате. что еще в нем надо проверить, чтобы не попасть на его ремонт и где находится датчик охлаждающей жидкости? провод к зеленому датчику идет вниз и к бачку, загнут и замотан изолентой красной еще вопрос, к сожалению без фото. от акккумулятора с плюса идет тонкий провод, толщиной примерно 0.5 см черного цвета, куда-то вниз. хозяин говорит. что он влияет на зажигание и если его его отсоединить то машина не заведется... на фотках в интернете я его не замечал. чтобы он мог значить?
  9. Выявленые косяки: 1. Треснутое лобовое стекло, хозяин говорит просверлили дырочку, остановили, как можно летом проверить работоспособность обогрева? 2. Не большая трещина заднего правого фонаря, но дырка, т.е. пыль попадает туда. 3. Не работает кондиционер, сегодня загоним на заправку, будем проверять. Ходовка в порядке, кроме руль. наконечника справа, но резина стоит зимняя. Двигатель и автомат работают хорошо (диагностику делали на СТО) жижи нормальные. После торга за все продавец просит 6400 $, как думаете стоит ли она этого? ... проверили кондер, компрессор работает, пропускает прокладка на компрессоре. решил пока не менять. никто не разбирал его? реально ли снизу снять компрессор? обогрев стекла работает.
  10. спасибо, интересная информация. а вот еще вопрос, в мондео не очень любят 2.5, но толком не нашел причин почему, кроме размера двигла. можете объяснить в чем они так согрешили? да кстати пробег 200 тыс с копейками, судя по вашим отзывам видимо реальный
  11. Приветствую всех участников форума. Завтра стану обладателем Ford Mondeo 2.5 1999 г.в. ( WF0FXXGBBFXJ08736 ). Хотелось бы проконсультироваться у вас по нескольким вопросам. 1. На что стоит обратить внимание в первую очередь перед передачей денег (еще не торговался, но торг уместен), какие проблемные места у фордов 99 года? 2. Я ниже выложу фотографии проблемных мест, которые по моей просьбе сделал хозяин машины, прошу вас посмотреть и сообщить если на них есть что-то страшное ) . Я вроде ничего подозрительного не увидел. Да забыл сказать, машина находится в другом городе, поэтому сам еще не осматривал, осмотрел её мой брат, но он хоть и автовладелец, но не механик. 3. На машине поеду сразу к себе домой (1500 км), какие расходники стоит придирчиво проверить и поменять в случае изношенности (с маслами понятно, а вот по пыльникам, тягам не знаю)? 4. Хозяин говорит что необходимо поменять рулевые наконечники, брат когда проехался на машине заметил что руль немного бьет. Не грозит ли дело заменой рейки? 5. Есть ли на Моне возможность проверить реальный пробег? Знаю что на некоторых автомобилях можно (тойота авенсис например). Вопрос возник в следствии порванного седенья (хотя оно и кожанное), слышал что по потертости сидений и руля можно определить что авто проехало очень много. Прошу строго не судить и если написал не туда куда надо, перенесите тему. Я на форуме новичек, каюсь - правила еще не успел прочитать, просто срочно нужны советы, но обязательно прочту!!! Заранее спасибо за понимание! PS. Проблемные места: http://s40.radikal.r...75d6a2f5fed.jpg - шланг в масле http://i041.radikal....250b4139a8a.jpg http://s45.radikal.r...ac577f0f5ed.jpg http://s58.radikal.r...fdc0f0e0ea3.jpg http://i052.radikal....366a5731aba.jpg Фото самой машинки: http://i023.radikal....d5261f77c47.jpg http://s50.radikal.r...98ca9c5c7ee.jpg http://s50.radikal.r...fee1987581a.jpg http://i064.radikal....25bbb445936.jpg http://s46.radikal.r...bada1b2abb0.jpg http://s46.radikal.r...e7bfb4f0a13.jpg http://i064.radikal....a9294f0ab0e.jpg
