kto180685
    Titanium 2.3 AT6
Достижения kto180685
  1. Но почему же этот "щелчок" все же отдается в педаль, не имеющую физической связи ни с чем кроме кронштейна? Ощущаю каждое утро. Вечерами почему-то нет.
  2. Благодарю конечно, но интересны как раз сами коды ошибок. Там я смотрел и пробовал разложить значение по полям данной таблицы, но не сходится что-то. Получается что у меня в коде ошибки С07488: С - шасси, 1 - MFG - код, определенный производителем, 7 - Transmission, и остается 488 - этот не попадает в двузначные коды и, кстати, нет самой расшифровки этих самих двузначных кодов Fault (00-99).
  3. Добрый день. Не могу найти расшифровку кодов ошибок DTC таких как: С07488 и C18400... Поиском пробовал пользоваться, но безрезультатно. Везде только описание 4х значных кодов с префиксами P, B и U... На FordEtis меня посылают с фразой: Поиск по диагностическому коду неисправности Информация о программном обеспечении автомобиля недоступна для выбранного автомобиля. Эта информация в настоящий момент доступна только для автомобилей, отвечающим нормам выхлопа Евро 5. Помогите пожалуйста расшифровать или тыкните куда смотреть. Заранее благодарен.
  4. Привет всем. 25 февраля съездил на замену правого ДХО. Сделали в течении 2х часов. По пути наелся халявных блинчиков с соками и чаем, вареньем и т.д., насмотрелся выступлений клоунов и барменов-виртуозов, насладился показом свежих выпусков Top Gear в записи. Весь персонал со своими домашними и клиенты, кто попался, отмечали масленицу в общем. На улице на подиуме уже стояло готовое к сожжению чучело. Короче с супругой приятно отдохнули. И конечно теперь обе реснички сияют во всей красе. Тьфу тьфу тьфу чтоб больше не ломались. Всем успехов.
  5. Они и в режиме габаритов замечательно светятся. А так как они являются формально огнями дневного света то когда они светят, неважно - тускло или ярко, вопросов не может быть. ДПС не будет выяснять в каких режимах как горит. А если вы не про закон а про человечность, чтоб другие обращали внимание на ТС, то и в данном тусклом режиме они эффективно дают понять что это автомобиль, а не самокат, велосипед)))
  6. Доброе утро. Значит грубо неделю шел фонарик. Эхх на габаритах придется ездить, чтоб не позориться))) А что за патрубок вы меняли? Просто не раз упомянули)))) Как он забеспокоил? Или это к вашей турбинке только относится?
  7. Ясн. А то подумал что на конец то добавили рестайловый каталог. По телефону и по вину только и удалось узнать стоимость.
  8. AleXei-117, а вы в электронном каталоге экзиста нашли? Или по звонку?
  9. Привет. Поздравляю с заменой 888нн. Сегодня одобрили и мне замену блока ДХО. Заказали, будем ждать. За такую цену деталька и не должна иметь статус расходника как лампы накаливания. Гарант есть гарант. Кстати, не подскажете сколько ждали фонарик?
  10. Спасибо за сочувствие))) Сегодня созвонился с инженером по гарантии. Договорился вместо приезда к ним в очередной раз отправить фоток общей картины неисправности (включено\выключено, рабочий фонарь\ не рабочий фонарь) для пересылки всего этого на FORD. Они в свою очередь и вынесут вердикт как и в вашем случае надеюсь. А с другой стороны, даже если будет замена блока ДХО, где гарантия что он не выйдет из строя по той же причине через некоторое время? Нет же ее, правильно? И так будет продолжаться весь гарантийный срок на электрику... Стрёмно блин... Или залезть один раз и пропаять там все нафиг намертво)))
  11. Спасибо за наглядность. А как именно осуществляется крепление платы к контактам в корпусе? В этом месте собака зарыта? Где конкретно упущение в сборке?
  12. Блииин... Сегодня утром по приезду на работу увидел снова не горящий фонарь... Прошла неделя всего...Видать диагноз вашего ДЦ правильный... Опять надо ехать в техцентр(((
  13. Всегда пожалуйста. Да я сам не видел что это за разъем, но на пальцах мне объяснили что разъем в блоке ДХО один, и в нем 3 пина (контакта). Один из пинов, со слов мастера - средний, имел проблему не вставляться в колодку.
  14. Добрый день всем соклубникам. Может кому поможет моя история обращения в тех.центр по проблеме с ДХО. Спустя 7 месяцев владения ФМ4 тоже нарисовалась проблема с правым ДХО. В режиме дневного света - не горит, в режиме габарит - горит. В АВТОДИН Зеленоград ничего не знают о данной проблеме и пригласили на диагностику. После 1 часа проверок сказали что отошел контакт в фишке. Т.е. вытащили-вставили - все работает. Отпустили меня с богом. Я довольный бесплатной мойкой, хоть и технической, приезжаю домой и вижу знакомую картину - в режиме дневного света опять не горит. Звонок мастеру, в ответ: - приезжайте. Благо они рядом, еду. На этот раз копались 2 с лишним часа. В процессе выяснили что сам блок светодиодов работает корректно и менять его не зачем. Заметили, что один из пинов в разъеме не входит в контактное отверстие для него а просто выдавливается (это со слов, в живую не видел). Т.е. контакт должным образом не был организован и соприкасался встык. Это естественно не надежное соединение, пара широких швов на дороге на скорости - контакта нет. В итоге, как то вставили злополучный пин в разъеме, поджали и продемонстрировали что теперь все ОК. Поблагодарил за работу, удалился. По возвращении домой ДХО работали как надо. И сегодня после дороги на работу (30км) светодиоды замечательно продолжают работать. По этому советую постараться как то проверить эти вреднючие разъемы, даже если дилер приговорил ДХО к замене. Всем успехов.
