Изюм
    Питер
    Мондео IV 2008г. 1,6
1 083 просмотра профиля
Достижения Изюм
  1. Не включался круиз из-за датчика педали сцепления.Была ошибка по нему.Чек не горел.
  2. Ставил восстановленный Reikanen.Два года-все хорошо. https://reikanen.ru/product/2852/
  3. Здравствуйте.Подскажите,что за прокладка кпп 1 065 067 ?По стоимости 4000р.заменили в сервисе.1 339 302 не то же самое?
  4. Нужно прочитать ошибку.Можно Elm327.
  5. Это для подключения блока блютуз novero.
  6. Подскажите,на Мондео 1,6 125л.с.есть вихревые заслонки?
  7. Просто у знакомого на фм3 при включении кондея сильно крутится(шумит),а меня на фм4 крутится медленно.Холодит кондей слабо.Заправлял,радиаторы промывал.
  8. Подскажите,при включении кондиционер а вентилятор охлаждения должен включаться на вторую скорость?На 3 Мондео так.У меня ФМ4 1,6.
  9. То же гудело на холостых.Менял жидкость и бачок-не помогло.Ездил так 3 года,пока усилие не стало пропадать.Поставил восстановленный Reikanen.Полтора года всё хорошо.
  10. Кнопки бывают с ограничителем.На твою машину какие надо?Почитай тему.
  11. Пункт "ограничитель скорости"стоит выкл?
  12. В сборе 15т.р.,а отдельно 600р. Спасибо,а то не смог найти.Хотя Фокус 3....
  13. Так в каталогах его нет.Только если кто то менял уже.
  14. Подскажите пожалуйста,какой номер подшипника в муфте компрессора кондиционера на 1,6?
