Yurka_P
    Ростов-на-Дону
    FM-1, 1993 г., хэтчбек, 1.8
Достижения Yurka_P
  1. Я в шоке! Метки распредвалов перпендикулярны друг другу? Требуется моторист в Ростове
  2. Итог: Искра есть во всех цилиндрах, свечи когда выкручиваешь, в бензине. Значит, ДКВ и распредвала работают, форсунки работают. Что дальше? Можно ли при снятой клапанной крышке понять провернулся ремень или нет? Померить компрессию?
  3. Нашел на сайте http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm#04 519 Контактный датчик давления в рулевом гидроприводе. Датчик не активизировался во время теста. Проверьте, установлен ли датчик, затем повторите тест. Проверьте цепь датчика Не может же из-за этого датчика машина не заводится?
  4. искра после манипуляций с чистой появилась, правда слабая. Форсунки бензин в цилиндры подают (свечи мокрые, насос под задним сиденьем жужжит, бензин в баке есть)))
  5. В каком месте проводка? Ехал, начал притормаживать перед светофором, заглохла. Проворачиваю ключ, стартер работает, двигатель детонирует (ходум ходит). Заглушил. Тряска при заводке пропала, искра еле пробивает. Насос жужжит. Машина не хочет ехать. Почему? Нагрузку на двигатель не давал, ремень на месте.
