Dr Dik
    Minsk
    Mondeo 3, седан, 2.0i, 2001
Достижения Dr Dik
  1. расскажу и свою историю: с приходом дождливой погоды начали потеть задние боковые и заднее стекла, грешил на фильтр салона, поменял - не помогло. потом начал грешить на подтекающую печку - антифриз не выходил, печка сухая, в итоге сегодня, прочитав проблему заслонки, решил влезть - оказалось, что проблема именно в ней, родимой. Нажатие на кнопку забора воздуха с салона ничего не решала, щелчок реле слышен, но заслонка не передвигается, в итоге снял фильтр салона, отверткой вернул заслонку в закрытое положение и проблему до весны решил. попутно возник вопрос: тут на форуме написано много про вакуумную систему открытия, я так понял это актуально для мондео 2, у меня 3-тий, я так понимаю там стоит моторчик на заслонку и проблема именно в нем?
  2. ну вот и я добрался, у меня как бэ проблемка попроще. распылители омывашки работают на половину, т.е. на каждой стороне по 1 струе бЪет, вторые сопла забиты закорели сломаны, вопрос на засыпку: в Минске где можно купить новые распылители? продувать не получитсо - пробывал(((
  3. написал те в лс
  4. оке пасиб, может кто еще жидкий очиститель посоветует какой лучше брать для светлой кожи?
  5. всем здрасте, что посоветуете, бежевый салон кожаный, кожа перфорированная. хотелось бы отмыть да и не забить дырочке))) и еще, мож кто посоветует, самому отпаривание сделать можно? или всетки лучше к спецам обратитсо?
  6. залил TITAN SUPERSYN 5W-40, что можете сказать на счет него?
  7. есть вопрос, ФМ3, 2001 год, ключ запасной только, кнопочного нет. Как прочел выше по теме, надо заказать любой ключ с кнопками от ФМ3, потом вставить внутрь заточенное жало под мой замок (мастерская по заточке ключей), далее ехать на боровую и программировать чип ключа под меня, так? кнопки начинают работать, ЦЗ открыватсо, и приходит счастье?))) если да - то плиз ценик в белках и североамериканских в ЛС)))
