макс62
    Рязань
    Ford Mondeo, 2.0 EcoBoost, 203 л.с., 2011 г.в.
Достижения макс62
  1. Сегодня узнал из форума старлайна что я не первый у кого такая проблема, якобы все дело в прошивке can и жалобщикам они высылают новую прошивку, которой нет на сайте. Попробую запросить.
  2. Вообщем отзвонились установщик, в сервисном центре сказали, что всему виной установленный в блок gsm модуль, так как он получает питание от блока самой сиги, напряжение просаживает и идет глюк об открытой двери. Жалобы в Старлайн начали поступать из других установочных центров, они выявили проблему и буквально на той неделе прислали в сервис центры письма с инструкцией об устранении этой проблемы. Вроде как должны завтра сделать. Установит - посмотрим. Так что пока не советую к покупке Starline 2can gsm a94. Если глюк не пропадет будем снимать и ставить Пандору.
  3. Прошит 3.1. Модуль 2 can. Может он не совместим. Хотя пишут, что должен. Посмотрим что скажет сервисный центр Старлайн. Если все нормально, попробую попросить отключить концевик капота, но тогда капот без охраны. А так, конечно, беда какая-то.
  4. Я её забрал, потому что было все нормально, однако когда ехал домой после кочки начал мигать диод в салоне, приехав домой я попытался поставить на охрану, но почти сразу сработала сига и показала, что открыта дверь. Снял- поставил, секунд через 50 опять сработка по той же схеме. У меня тоже есть подозрение на концевик капота, возможно он вступает в конфликт со штатным, но в случае открытия капота приходит смс именно об открытии капота и на сиги показывает что капот открыт. Вчера, приехав к установщику, диод не горел, поставили на охрану, вроде нормально. Так как он был занят машина стояла на охране и где-то через час сработка сиги и опять открыта дверь.
  5. Если бы концевик капота, то сига показывала бы что открыт капот, а не дверь? Я правильно понимаю? А с освещением багажника это не может быть связано?
  6. Harmful спасибо за ответ. Я её пригнал обратно установщику. Он не может найти причину, сказал, что повезет основной блок сиги в сервис центр Старлайн, говорит что он глючит, так как оповещение об открытой двери вывелось бы на конверс. Раньше было возможно подключение концевиков через диод. Сейчас все через can.
  7. Мужчины выручайте! Подключили Старлайн А94 2can gsm. Машина 2011 г.в. Кнопка+кейлесс. При постановке на охрану показывает что открыта дверь и начинает орать. Также происходит в движении, начинает мигать диод, но на конверсе о незакрытой двери информации нет. Глушу, выхожу из машины, ставлю на охрану, показывает что открыта дверь и начинает орать. В чем может быть проблема?
