sotw88
Весь контент sotw88
  1. снять-поставить могу я. внутрь боша не полезу, это лучше делать на стендах. если интересно то в личку
  2. В принципе жить можно. Здесь не так давно даже тема поднималась, ставили выпуск без турбины от эскорта. новая турбина в exist.ru 41 000 р. На разборе в районе 10 000. Ремонт имеющейся 10 000 - 18 000. правда ценники на ремонт и разбор это в Питере...
  3. не совсем понял, подсос воздуха чем? ТНВД что ли?
  4. само по себе появилось? под капотом ничего не делалось? Скорее всего бред, но попробуй откинуть тросики холостого хода и с термостата...
  5. я бы сначала посмотрел тросик газа и холостого хода, рычажки на ТНВД, может где то заедает пружинку.
  6. А турбина вообще насколько живая? откинь воздушный патрубок от турбины и посмотри на люфт лопастей, может её иногда подклинивает...
  7. при холостых давление масла 0,75, при 2000 об/мин 1,5.
  8. были разные распредвалы со шпонкой и без, это нормально.
  9. вот вроде 0,9 и должно быть... я вечером посмотрю скажу точно. в смысле угол впрыска ТНВД? там от насоса зависит, выставляется штифтами. Если Lucas то по моему 6мм штифт. где то здесь или на минском форуме подробно расписывали, как выставляется ВМТ и угол впрыска. При резком газе черный дым должен идти, это дизель и он не успевает полностью сгореть, вопрос насколько черный?
  10. по моему 0,9 нормальное давление для ХХ... может датчик?
  11. вообще, двигатель можно снять через верх, не снимая коробку и не откручивая подрамник, правда голову нужно снимать. но если двигатель не хочется разбирать то этот вариант не пойдет
  12. тросик, что от термостата идет, это опережение впрыска для запуска на холоде. Коррекции по давлению наддува у тебя скорее всего нет... насос механический электрика здесь не спасет, я у себя этот потенциометр просто выкинул (честно говоря не знаю зачем он там...). Подхват ты скорее всего чувствуешь из-за увеличения кол-ва воздуха, правда без коррекции по топливу. Вообще машина бодро разгоняется или так себе? Вообще на разборке я слышал, что вроде как mondeo выпускались с бошевскими насосами только без турбин, как на эскортах, но не знаю правда это или нет.
  13. да крышку нужно искать отдельно. я поставил с пассата 1,9. на него по моему проще всего найти
  14. я на Боше в 7-7,5 укладывался по городу, правда летом, зимой конечно побольше получалось .
  15. Антифриз точно нигде не подтекал? Может его там просто мало было... а потом, как вариант, воздушная пробка образовалась. Прокладка могла прорваться, могло и с ГБЦ что нить произойти... Сейчас антифриз уходит? из крышки расширительного бачка парит?
  16. у меня похожая картина была когда ТНВД умер... Компрессия правда была чуть выше, но не намного.
  17. насчет приспособлений точно не скажу, но возможно вазовские подойдут, надо смотреть на толкатели. А вообще мне проще было распред снять )) Чуть не забыл, нужен микрометр. Возможно на старых шайбах будет не видно маркировку толщины.
  18. Сними клапанную крышку, померь зазоры. Если зазоры не вписываются в допуска меняй шайбочки. чего тут еще думать то? А вообще если с клапанами ничего не делалось, то зазор особо поменяться не должен...
  19. обычно никуда не лезут, но выступают над блоком цилиндров в ВМТ. По этому есть несколько вариантов толщины прокладок ГБЦ.
  20. вообще то на холодную компрессия должна быть около 30, а лучше за 30... 22 это уже не айс, причем совсем. И на дизеле масло лучше не добавлять, если переборщить можно получить гидроудар, все таки поршни вылезают из блока цилиндров...
  21. в целом не сложно, несколько неудобно это да. Предварительно отключаешь все проводки от ТНВД. Приток и обратку топлива, и трубочку от турбокорректора. Снимаешь ремень на насос ГУРа, потом и сам насос ГУРа (просто снять с креплений и отвести в сторону) . Скидываешь звездочку которая на ТНВД для ГУРа. Ослабляешь натяжитель ремня ТНВД и скидываешь звездочку ТНВД. Снимешь патрубки на форсунки. Откручиваешь кронштейн, который поддерживает насос. Откручиваешь и от насоса и от двигателя так удобнее. Потом остается открутить три болта (torx) со стороны ремня и все, насос выпадет в руки )). Если есть компрессор кондея, то предварительно и его можно скинуть (вернее опустить вниз насколько позволят патрубки) т.к. впоследствии нужен будет доступ к месту установки штифта ВМТ (можно и без него, но с ним удобнее). Я сейчас капиталю двигатель, голова уже снята, сам блок еще не вынул, но насос я тоже буду снимать. В принципе могу фотки сделать и выложить, если нужны.
  22. да там ничего криминального произойти не может... Единственное где можно ошибиться это установка угла впрыска, а это поправимо )) и времени занимает почти день ))
  23. ну наверно. Надо еще турбокорректор поставить... без подхвата скучно ))
  24. расход вроде не поменялся. как и было 6-7 л/100км
  25. ставил сам. звук поменялся, стал чуть тише и более дизельный что ли. Про расход ничего сказать пока не могу, проехал пока всего 100 с небольшим километров. Пока отсутствует турбоподхват, не нашел еще турбокорректор, зато машина на низах тянуть начала.
