yurii090584
Информация о yurii090584
  • День рождения 09.05.1984
    Можайск
    Ford Mondeo 3 2,0 л 2003 г.в. CJBA
Достижения yurii090584
  1. С Днём Рождения yurii090584!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения yurii090584!
  3. С Днём Рождения yurii090584!
  4. С Днём Рождения yurii090584!
  5. С Днём Рождения yurii090584!
  6. Добрый день. Вот наконец то все разрешилось, долгие и мучительные месяца борьбы, а оказалось дело двух минут. Спасибо всем за помощь и моральную поддержку и в частности Maratrixу. дело все таки было в программе , скачал последнюю версию с официального сайта FORSсan за версией 2.1.15, а дальше как говорится, читайте инструкцию, точнее следуйте указаниям программы. Еще такой момент, не знаю от этого зависит или нет но, я в этот раз не заводил машину, перевел ключ в положение ON и все, от калибровал руль , стер ошибки, второй день полет нормальный.
  7. Спасибо, попробую на днях, сейчас нет возможности, обязательно отпишусь.
  8. То же Elem-USB, правда программой более поздней версии. Ошибки читает и стирает, при функции DTC отображает все найденные ошибки, по мимо Р1000(что то про СОМ порт) так же С1278 и еще ошибка по катализатору( каталик пробит вот и датчик переодически врет), при стирании все ошибки стираются, сигналы на понэли приборов гаснут, повторное тестирование выводит опять Р1000 и С1278 , в раздели тест автомобиля пытается протестировать рулевую, жужит чегото там, и выдает ошибку чтото про 15 градусов в не диапазона и т .д., далее захожу в сервисный функционал, а там ничего нет как у вас на скрине , по этому и не могу провести юстировку рулевой.
  9. Доброе время суток , вот то же озадачен решением этой проблемы, все есть кабель, прога, но в режиме сервисные процедуры не отображается данная ошибка и по этому не могу откалибровать.В параметре чтение ошибок выдает ошибку С1278 и Р1000 и описывает процесс ремонта. Подскажите и вы в частности Maratrix, какой версией пользовались, какие еще доп программы нужны, еще вопрос должны ли гореть еще какие ни будь индикации на ОБД кроме красной лампочки , так как они (лампочки) еще имеются на приборе.Заранее спасибо.
  10. Прочита Прочитав статью ни чего общего не нашел со свое проблемой , позвонил на Экзист и попросил разъяснений по поводу разници в номере. Получил ответ, что данные по дополнительным сведениям о деталях заполняются ими и возможно закралась ошибка в данных, а вообще они подходят. Поехал опять в автосервис , ребята кумекали, кумекали пока не позвонили с Экзиста и не обрисовали ситуацию, что эти детали под этим номером имеют одно и тоже пременение, в итоге предложили подъехать в неподалеку от них расположенный автосервис-разбор, я подъехал, ребята воспользовались ПРИСПОСОБОЙ, прокачали тормоза и О!!!!!! чудо!!!! тормоза норм, все отлично работает, машина в кол встает. Постараюсь раздобыть поподробней технологию, и фото преспособы тогда и вылажу.Всем Спасибо за участие в теме!
  11. Спасибо конечно за номера. но все таки если не трудно разъясните пожалуйста в чем разница.
  12. почему exist выдал его как не оригинальная запчасть, я правдо на какомто сайте видел один раз пометку (универсал) но я понял что это универсал в смысле универсальная, и коментариях к запчасти пишет что подходит к моей модели, чем отличается универсал от седана, в смысле строения суппорта
  13. Седан, сейчас не могу сказать номер левого суппорта но той-же фирмы NK и стоит столько одинаково.
  14. 200 км при этом активно пользовался тормазом , так как предположил что возможно колодки притираются
