Nikolai KZ
    Казахстан Кокшетау
    FM 3 2.0 TDDI ,2002г, D6BA , Сарай
Достижения Nikolai KZ
  1. Тож в норме, из-за лязга шкив менял.
  2. Новый. Впрочем и до замены такое наблюдалось.
  3. Доброго времени суток! Парни ,подскажите , при запуске ,глушении и при троганьи на холостых под нагрузкой издается металический шуршаший лязг. Что может быть? Маховик, сцепление, шкив коленвала заменяны . Пробек 220 тк.
  4. Все наши "слесаря" смотрят на тебя как на идиота когда говоришь им что корзину взводить надо. Вот такой у нас сервис!!
  5. Дело в том что когда завел срежет был какойто. Не разбирал еще не смотрел. По ходу и правда карзину взводить надо. Поставлю все новое , пару лет еще планирую не менять машину.
  6. Моховик поменял, дурак не послушал умных людей. Поставил лук 415 0181 10. Собрал ,завел, два раза нажал на педаль сцепления и трындец выжимному (побежал). Теперь докупать буду корзину с выжимным и разбирать заново. А состояние и диска и корзины в идеале.
  7. 826 647 ВОТ номер корзины валео , вроде такая-же.
  8. Корзина с диском лук 5800 р. стоит валео 4500 р. Каталог выдает эти позиции на маховик двухмассовый ( 415 0181 10). Не охота переплачивать. Мож кто посоветует чтонить. Но выжимной валео стоит воще не реальных денег.
  9. И еще, что лучше ЛУК или ВАЛЕО ?
  10. Ребят, в чем прикол, по экзисту -624 3136 33 - комплекс сцепы с выжимным 13 000 с копейками, 624 3136 09 - сцепа отдельно, 510 0001 10 - выжимной отдельно (все Luk) выходит 9 000 с копейками. В чем прикол кто скажет???
  11. Доброго всем времени суток! Парни подскажите какой стороной к корзине ставится диск сцепления к корзине.
  12. Не пугайте парня! Живу в Казахстане , дорг нет, солярки нет даже евро 2, сервиса нет, запчасти только с экзиста причем доставку на казахстан не делают товарищ с омска автобусом мне отправляет. Намотал при этом 70 тыков и все нормально. Брал осознано ТДДИ с германии по сервисной книжке пробег был 145 тыков (походу не омотаный т.к все было в идеале) Ходвка крепкая, мотор хороший ,Две зимы откатал ни дня не стояла заводил при -43,один раз 2 суток простояла не смог завести снял парубок с коллетора сунул фен строительный завелась с пол пина. Зимнию соляру заливаю только при -28(все остальное время с антигелем хай гир),. Подогревов автозапусков нет. И самое главное при всем этом кошмаре я доволен своей машиной!!! А у брата фокус ТДСИ 2005 г. На нашей соляре через 20 тыков помер.
  13. такие -же в основном, на мерсах процентов на 30 больше.Но внутренее исполнение похоже. могу зафоткать если интересно.
  14. Что Вы прицепились к этому делфи! Возьмите любой грузовик и топливная и фильтры и пробег меж сервисный одинаковые.А соляры через них проходит в десятки раз больше.
  15. Я тож не пойму это.Я до 29 января на летней солярке с антигелем ездил.До 33 мороза доходило.40 стукнуло налил зимней .Заводится правда со второго раза но ни разу фильтр не забивало. Я в ШОКЕ от этой машины .
