balashevich07
Весь контент balashevich07
  1. Нет, а куда и как найти его?
  2. Вибрация идет до1000 об., после работает нормально, ни стука, ни вибрации.
  3. Прокачал всю топливную, фильтр MAN, завелся с толкача. Машина сейчас заводится плоховато, на холостых обороты не плавают, но работает плохо, движок потряхивает и что-то постукивает. Говорят, что может перескочила цепь, еще может распылители форсунок. Подскажите чего?
  4. Сделали комп. диагностику все гуд, остается прокачка и замена фильтра, либо движок смотреть.
  5. Как грязь попадет от замены фильтра, если на старом ездил норм., а новый чистый поставил и забила. Фильтр Meat & Doria и тот раз такой же стоял.
  6. Фильтр заполнял, машину завел с буксира, обороты давал 4000-5000, после 1500 вроде бы нормально работает, а на 800-1000 движок дергается и обороты немного плавают. Может завоздушено, до этого все гуд было?
  7. Люди добрые помогите!!!!! Ездил, ездил, все было гуд. Вчера решил поменять масло и фильтра. Поменял и не завелся. Завел только с толкача, но начала работать так на холостых, что кажется сейчас двигатель выпрыгнет, сейчас опять не заводится. Завтра буду делать комп. диагностику. Может кто -чего подскажите? Одни говорят форсунки (их сами проверили не переливают), другие цепь перескочила или датчик давления топлива? Помогите хоть советом???
  8. А стартер скинуть походу не легко будет, стоит он херовенько
  9. У меня то же беда. На холодную стартер ревет бешена и не заводится, а на горячую нормально заводится, что за херь?
  10. Короче погрел топливный фильтр на батарее 3 часа, пошел завелась, работает нормально, только не знаю как поедет не пробовал
  11. Такая беда! До -15 ездил на ура, затем начались проблемы. Заводится нормально, поработает и глохнет. Поставил, простояла 2 недели сегодня попробовал завестись, завелась тяжеловато аккумулятор немного подсел, поработала 20 сек. и заглохла, так раз 5, затем стартер начал мозги дурить ни с первого раза прокручивает, то хрустнит, то заведется и заглохнет. Снял фильтр полный соляры. Что за косяк? На улице -11, на солнце -7, вроде бы не холодно
  12. Добрый день всем! Сегодня -16. Завелся более менее, прогрелся сел и поехал, проехал пару км замигала спиралька и через пару метров заглох, затем на ходу заведусь и еду, опять замигает и глохнет, так вот 15км, но домой доехал. Подскажите пожалуйста это морозы виноваты с парафином или хана еще чему? До сегодняшнего дня все было гуд.
  13. Всем привет! Подскажите пожалуйста появился посторонний шум (брымчание) в движке со стороны цепи грм (ремень генератора). Это в основном на холостую, в движении на оборотах вроде нормально. Что может быть или грм или ролики ремня гены или еще что?
  14. Подскажите пожалуйста. У меня то же проблема в заднем дворнике, я его разобрал моторчик работает, но не может провернуть механизм (шестерня и зубцы, которые поворачивают щетку) по моему он или заклинил или очень засарен. Что делать он разбирается полностью или нет?
  15. Спасибо, что подсказали.
  16. ФМ3 2001г. Подскажите у меня родной мафон поддерживает навигацию. Где можно найти или скачать карту Беларуси?
  17. Подскажите? Я заметил, что расход топлива на компе только опускается 5.9, 5.8 это ехал по трассе. Сейчас ездил по городу неделю он такой же 5.8. В чем прикол, почему не поднимается? Все остальное работает температура, скорость и км до заправки, поднимается и опускается! А вот расход стоит.
  18. ФМ3 2001 2.0 TDCI, что стоит ремень ГРМ или цепь?
  19. Подскажите? Купил Мондео недавно, какое масло залить и какие марки фильтров поставить? И если знаете примерная их цена?
