balashevich07
Весь контент balashevich07
  1. Прям симптомы как у меня, то же так все и пошло. В итоге форсы, насос и чистка всей топливной. Звони Максиму!
  2. По немногу ездил, до последнего!
  3. Все топливо с наших заправок, фильтр Да
  4. Да никуда я не ездил, как купил так и гонял. Правда на фильтра не жалейте!!!!!
  5. Привет всем! Начался ремонт топливной у Максима, хана всей топливной, попал на 1500$, ремонт форсунок, насос б/у и чистка бака и топливной магистрали + фильтр. Отремонтируюсь отпишусь. Фото саляры из топливного фильтра!!!! Ж.....а!!!
  6. Машина TDCI, как раз у Максима был после детанации, ошибку сняли, по форсункам он и приговорил, ездил дальше, а с морозами начался геморой думал парафин, но походу форсы?
  7. Всем привет! Такая проблема. Была детонация форсунки по осени. Исправили ошибку, полет нормальный. Начались морозы ездил нормально, затем 3 дня отстояла, завелся с пол тыка ездил день, на следующий еле завелся. Отогревал в гараже день завелся легко выеха 1,2,3 передача спираль и глохнет, пока хорошо не прогреешь мигает и глохнет, а так более менее едит нормально. Короче подскажите хана форсам окончательно или еще что?
  8. У меня была такая же беда сдетанировала форсунка и мигала спираль, сняли ошибку машина поехалаЮ но приговор 4 форсункам
  9. Спасибо за номерок. А цвет я еще раз посмотрел ярко оранжевый, такой бывает. На максимуме он есть, а на минимуме пусто, что за херь?
  10. Кто может подсказать номер моего термостата и цвет антифриза, он какой то рыжий?
  11. Всем привет! Хочу поменять ож, кудой слить и сколько ее надо? ФМ3 2001 г.в. 2.0 TDCI, универсал?
  12. Помогите расшифроваться? Сделал самодиагностику, вот такие цифры: r 0206, er 0206, e01, dt7164, dtc d262, dtc 9318
  13. Блин!!! У меня то же заморгала спиралька после резкого ускорения. Первый раз после перезапуска пропала, а после второго раза не тухнет моргает постоянно. На холодную еле заводится, дымяра стоит и вонища, на горячую нормально да и недымит вроде бы, обороты набираются тяжело. Диагностику еще не делал, сделаю отпишусь
  14. С Днём Рождения balashevich07!
  15. Всем привет! Ну, что вчера почистил ЕГР, поставил норм. топл. фильтр покатался вроде бы норм. Нормально заводится, обороты не плавают, стук пропал буду пока ездить, воде бы ГУД. Всем спасибо за помощь добрым словом!!!
  16. Сегодня выехал на Моне, вроде бы идет ничего, но на холостых все ровно подкалбашивает и на разгонах подергивает и постукивает, а на одной скорости нормально идет. Наверное надо снимать форсы и на диагностику. Кто снимал и где сделать диагностику подскажите?
  17. Сегодня выехал на Моне, вроде бы идет ничего, но на холостых все ровно подкалбашивает и на разгонах подергивает и постукивает, а на одной скорости нормально идет. Наверное надо снимать форсы и на диагностику. Кто снимал и где сделать диагностику подскажите?
  18. Хорошо, где посмотреть как правильно добраться до цепи и посмотреть метки?
  19. А клапанную если снять посмотреть цепь не перескочила ли, форсунки снимать не надо?
  20. Дым есть, воздух был, сейчас нет, а насос не знаю она только на холостых трясется. а когда едешь и даешь оборотов то нормально
  21. Надо позвонить ему
  22. Я думал снять их завести проверить на стенд, может распылителям хана?
  23. У меня похожая беда. Я прокачал топливную, завелся с буксира, сейчас заводится тяжеловато и работает с вибрацией походу надо снимать форсунки. подскажите, как поднять клапанную и снять форсунки, никогда таким не занимался?
