dmitriz111
    москва
    мондео 3 2,2 турбодизель, 2005 год
Достижения dmitriz111
  1. Уточнение: у меня управление турбиной электронное, а этот клапан - это клапан управления вакуумом ЕГР, поэтому наверно он один
  2. А ваумный насос работает нормально, травит этот клапан, А увас какие буквы? QJBA? у вас 2 клапана?
  3. по буквам QJBB. У меня один клапан, наверно он и на ЕГР и на геометрию турбины. попробую разобрать прежде чем покупать новый пробовал открутить (там на фото видно, шестигранник), не получилось! мертво сидит! Я сломать боялся. Номер 1462789 мне дали официалы. И то когда парень из отдела запчастей мои фото отправил в какой то отдел технической поддержки. Спасибо ему!! надо попробовать зажать в тиски....Теперь ну если не разберу или сломаю то куплю новый.
  4. Да, Вы правы!!в этом и вся проблема. у меня из за этого турбина не нормально работает.через некоторое время на холостом ходу включается. И почему то есть зависимость от температуры окружающего воздуха. то есть вся моя проблема это зима. При температуре ниже примерно минус 5 градусов при запуске двигателя он плохо запускается и загорается спираль, движок переходит в аварийный режим. Жду минут 5, глушу, снова запускаю и все ок. а с приходом весны болячка плохого пуска вообще исчезает. Да, наверно у меня этот клапан управляет и ЕГР и геометрией турбины, поэтому он и один. почти все разборки обзвонил, туго у них, нет запчастей по моему движку. Нашли мне номер на этот клапан - 1462789 может кому то пригодиться стоит 5250 р. А ЕГР у меня пока работает хорошо тьфу три раза, глушить пока не собираюсь, да и не знаю нужно ли нет одного мнения глушить или не глушить...... Спасибо всем за помощь, люди добрые!!!!))))
  5. Уважаемые форумчане! нужен клапан управления вакуумом ЕГРа (не сам клапан ЕГР) год 2005, 2,2 турбодизель все ноги стер, и уши ни где нет, где то говорят что отдельно не поставляется, где то дают, артикул проверяю а это оказывается сам клапан ЕГР, суммы называют от 5000 до 32000 рублей в разных местах..., даже у официалов (в Калуге), продавец проникся, направил мои фото в службу тех поддержки чтобы разобрались...... уже не знаю что делать.... посмотрите фото, может подскажите что, может я в магазинах не правильное спрашиваю.... на клапане 1 электрический разъем и 3 патрубка на которые 3 трубочки надеваются Заранее спасибо!!!!
