Corvusbest
Информация о Corvusbest
  • День рождения 20.11.1988
    Ford Mondeo 2005 2.0 АКПП
Достижения Corvusbest
  1. С Днём Рождения Corvusbest!
  2. С Днём Рождения Corvusbest!
  3. С Днём Рождения Corvusbest!
  4. С Днём Рождения Corvusbest!
  5. С Днём Рождения Corvusbest!
  6. Жидкость по системе ходит отлично, термостат работает(горячий воздух в салон поступает)
  7. Извините за некорректное фото, единственное нашел в таком ракурсе. Я отметил откуда течь.
  8. Вы меня не поняли. Температура двигателя не меняется, она постоянная 90-100 градусов. Пример: машина стаяла 2 суток не заводя, я в неё сажусь, включаю зажигание и у меня сразу стрелка температуры двигателя прыгает на 90-100 градусов. Я ещё завести не успел.
  9. Ребят, добрый день. Появилась причина течи охлаждайки. Самое главное течет бочек. Сначала подумал он лопнул, но сняв увидел что там есть специальный клапан из которого и идет теч. Что за клапан? При этом у меня по приборам температура двигателя 90-100 С.(даже когда машина постояла 2 суток). Печка работает нормально, холодный и горячий воздух идет. Воздуха в системе нет. В чем может быть проблема?
  10. Добрый день. Столкнулся с проблемой - потек радиатор охлаждения масла ГУРа (располагается перед всеми радиаторами, алюминиевая трубка). Цена 5500 (так как у меня с буксирующим приспособлением, а есть оказывается без него, стоит 4500) Течет не сильно, грамм 70-100 в месяц. Течь расположена на повороте трубы с права, когда трубка начинает уходить под правую фару. Возможна пайка её? Если да, то где?
  11. Ребят подскажите, а на форсунки есть предохранитель или они на прямую питаются?
  12. Как понять "отключи шторку"? Лампу менял.
  13. В депошных фарах минус виде клеммы, одевающая на посадочное место дальнего света, так как на лампу есть только плюс и она прикасается к корпусу и получает тоже минус. Я все изолировал и аккуратно сделал. У меня на этом минусе сидит поворотник, габариты и дальний. Я одного не понимаю, до этого все тоже самое были и работало, когда разобрал собрал второй раз я провода то не трогал, а проблема появилась.
  14. Ребят, не знаю в чем проблема. Установил себе линзы Хела 3...и дальний и ближний работали оптимально, но я не верно поставил галки линз. Снял фары, разобрал, отрегулировал. В проводке второй раз не копался. Поставил на машину. Водительская фара нормально светит и ближним и дальним, а пассажирская вместо дальнего включает поворотник. При этом никакая лампочка не загорается ни дальний в линзе, не заводская в отражателе дальнего света. При этом габариты, ближний и поворотник работают как им и положено. Уже голову сломал в чем может быть касяк....Если кто сталкивался, подскажите.
  15. С Днём Рождения Corvusbest!
