uzamar
    Брест
    Форд мондео
Достижения uzamar
  1. У меня на горячую и на холодную все прекрасно открывается/закрывается.
  2. Посмотрите щетки, потом регулятор.
  3. да, тоже интересует номерок
  4. Обороты не проваливаются при включении нагрузки?
  5. Добрый день всем! У меня следующая проблема. Тоже начал отказывать генератор (упал тахометр и загорелась лампочка аккумулятора), заменил щетки все стало нормально, на 2 недели. После начал отказывать тахометр, но лампочка аккумулятора не загорается, но все равно зарядка на аккум не идет. Это значит не работает регулятор? Спасибо!
  6. Согласен с sonik35. Ведь с дальним и ближним нагрузка не меньше, но моторчик то не втягивает.
  7. Там вроде давление невысокое должна выдержать.
  8. Может попробовать вставить туда трубку меньшего диаметра и по краям замазать холодной сваркой.
  9. А для чего служит датчик коленвала?
  10. А датчик коленвала на 1 моне может влиять на ХХ? (ситуация описана мной выше).
  11. Может вы и правы. Поэтому и задал вопрос, т.к. не нашел нигде конкретного ответа. Всем спасибо!
  12. Почему это... На лукас ведь 3 электронных клапана стоит.
  13. У меня похожая ситуация в плане ХХ. Причем тоже то восстанавливаются, то опять падают и с мощностью все в порядке. Дошло до того, что когда едешь равномерно, машина как бы немного ускорялась, а потом ехала нормально. Недели две назад снял, проверил и почистил датчик коленвала, стало лучше, после этого проехал около 300км и опять началось... Может гуру подскажут, может ли датчик коленвала влиять на ХХ? У себя тоже снимал штекер ДМРВ и ничего не меняется. А моторчик (у меня этим процессом управляет воскостат) под акб влияет только на поднятие ХХ на холодную.
