velmarch
Весь контент velmarch
  1. Доброго времени суток! Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, куда бечь. Решил почистить испаритель кондиционера. Купил пену. Залил в дренажную трубку. После 5 минут как написано в инструкции запустил двигатель и с открытыми дверями включил климат контроль на максимальное охлаждение. Сдуру. Надо было просто вентиляцию. Температура окружающего воздуха была примерно 28 градусов. Через минут 5 - 10 из-под капота в районе пассажира ближе к лобовом стеклу пошёл чёрный дым, из воздуховодов в салоне - запах гари. Заглушил двигатель. Под капотом визуально проблем нет (вроде, я не спец). После запуска двигателя - загорелся check engine. Проехал пару сотен метров, заглушил, завёлся, чек пропал. Дыма, гари нет. Кондей холодит. Что это было? Скоро нужно на дальняк собираться, нужно ли дополнительно в сервис на всякий случай на диагностику заехать или не стоит?
  2. Добавляю сам звук (езда по шершавому асфальту, 30 км/ч). Голосовой 4.zip
  3. Очередное ТО, масло, фильтры. Сделали бесплатно диагностику подвески. Написали кучу замечаний. Подозреваю, что то в подвеске или рядом открутили, после чего и началась проблема.
  4. Доброго всем дня! Столкнулся с такой проблемой, которая уже порядком поднадоела... Некоторое время назад после посещения сервиса (ТО) появился дребезжащий звук сзади справа (примерно в районе ног заднего пассажира) очень отчетливый, металлический. Звук проявляется при движении практически по любому покрытию, где есть мелкие неровности (щебень, трещины и т.п.). При проезде по более крупным неровностям (например, люкам) звук намного громче. Похоже как-будто бьет одна металлическая поверхность о другую. Диагностика подвески стандартным методом (осмотр на подъемнике) ничего не дает - делал несколько раз в разных сервисах. Походу решения проблемы заменены сайлентблоки задних продольных рычагов, "косточки", стойка заднего правого амортизатора с опорой. При диагностике на вибростенде звук слышно отчетливо (и снаружи и внутри авто), но диагноз не определен. Прочитал данную ветку - камней в стакане пружины нет, реле под обшивкой багажника закреплено надежно. После того злополучного сервиса, когда появился звук, нашел на полу вот такой болт (см. рис.). Прошу порекомендовать сервис или механика, который имеет квалификацию решения подобных проблем. Возможно, есть какой-то другой более точный метод диагностики, чтобы не перебирать всю подвеску. С уважением, Владимир
