Escobane
    Ярославль
    ФМ3, 2.0,АКПП.2001г
Достижения Escobane
  1. Коллеги ну так что ответи мне ...Какого Холиса там масло??...или только к диагносту...
  2. Ну так этому причиной кольца износившиеся? или как масло там оказалосбь?.... Ну так этому причиной кольца износившиеся? или как масло там оказалосбь?....
  3. Ошибку еще не проверял только вот к офицалам записался....Сегодня хочу попробывать самотест включить может че покажет....По поводу расхода масла не могу сказать движок другой стоит...как 6 месяцев назад залил так и ездил и проверял из редко не уходило ..До сегодняшнего момента....То есть свечи тоже стоит проверить?....
  4. ...Дело вот в чем . Плавали обороты кхх и я поехал чистить дросельную заслонку , заодно думаю поменяю датчик давления масла так как загорелся чек и он как то жил своей жизнью ( стрелка скакала ).По итогу оказалась очень не радостная картина датчик заменили,а вот в дросельной заслонки обнаружилось оч приличное количество чистого масла. Далее машина начала заводиться не с первого раза, при чем когда не много постоит снова со 2 раза схватывает только. Дали приговор что эт возможно кольца умирают .Чек все так же горит...Сразу у модераторов прошу прощения если тема такая существует...искал на скорую руку не нашел...Подскажите что это? и как вылечить . если конечно еще возмоно....!!!!!
  5. Кто подскажет)) Тут на днях мне перекидывали движок на станции..и после них стал оч тугой руль хотя гур залили новый и они говорят не где не течет ....советуют поменять шланг высокого давления...хотя до этого ездил все шикарно было....Может они рейку сильно затянули или че нибудь???????..
