geraFM
    Москва, Гольяново
Контакты
  • Сайт
    http://
655 просмотров профиля
  • Volmi
Достижения geraFM
  1. Cпасибо, Жиша, за совет!!! Обязательно буду учитывать в будущем!
  2. Cпасибище!!! Так и сделаю!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!
  3. Илюха FM (15 июня 2011 - 17:42) писал: Насос гидроуселителя, это его особенность работы. И гудит в крайних левом или правом положении. Если хочешь замени масло для профилактики в гидраче. Удачи! Спасибо огромное Вам, ребята!!! Значит, это никакой не ШРУС, или еще чего хуже? Насколько срочно надо менять масло, или это не так критично?
  4. Уважаемые мондеоводы! В последнее время стало происходить такое: не важно - вперед, или назад, но при начале движения с вывернутыми до упора колесами гудит что-то спереди... При движении в обычном режиме и не зависимо от скорости все тихо и никаких лишних звуков нет... Что это может быть? Прошу помощи у мудрецов!
  5. Проблема решена!!! Может, кому-то пригодится мой опыт. Проверил предохранитель - нормальный. Проверил лампу - нормальная. Потом стал рассматривать фишки (разъемы) и обратил внимание, что большой разъем, который входит в фару имеет внутри себя резинку и эта резинка видно сдвинулась, когда я ее в темноте одевал, лишив возможности как минимум 2 контактам "встретиться в превеликой радости". Попросил резинку слегка придвинуться к краю, одел разъем и О,ЧУДО!!! ЕСТЬ!!!
  6. Но можно обойтись малой кровью - снять пред, защищающий эл.цепь с которой предстоит работать. Спасибо, Жиша!!! На будущее учту! Спасибо всем за советы!!! Здорово, что есть мудрые советчики!!! :wink: Попробую вылечить сей недуг в ближайшие выходные...
  7. Понял, спасибо огромное!!! Теперь я уже подойду к этому во всеоружии - возьму на всякий случай с собой тестер! А больше никаких засад быть не может?
  8. Всем привет! Менял лампочку ближнего в темноте, наощупь... Фару снимал, потом, когда ставил что-то зажужжало и перестал гореть "дальний", а с "ближним" - все в порядке. Думал, что перегорела лампа, купил новую - вставил, а результат тот же - не горит... Подскажите, что может быть... Предохранитель не смотрел - в тот момент не было чем...
  9. Всем спасибо еще раз!!! Понял, что надо плотненько заняться сцеплением... Надо будет посмотреть какого производителя выбрать. Да и найти подходящий сервис, чтобы все было нормально... Как говорится, да прибудет со всеми сила!!!
  10. Да нет, где-то еще 1/3-1/4 запаса вроде бы есть еще...
  11. Значит, даже и не париться с диагностикой, получается, а готовить весь комплект по замене сцепы, включая сальник... Спасибо всем за помощь!!! Буду выискивать в бюджете семьи тысяч 15 на эти нужды...
  12. Всем привет! В последнее время наблюдается такая картина - при нажатии на газ обороты растут, но машина не особо ускоряется, а потом обороты немного падают и идет подхват самой машины... Пробовал проверить сцепление, как тут описывали - тронуться на 3 скорости - глохнет... Получается, что это не сцепление... Тогда что здесь может быть?... Подскажите, если у кого-то что-то похожее было, где искать? Машинка - Мондео II, 2000 года, 1,8, хэтч.
  13. И я заметил в выходные, открывая заднюю дверь, эту же проблемку... Вроде бы и обильно смазал силиконовой смазкой, а результата ожидаемого не достиг...
  14. Комплексные системы безопасности - Главный инженер проекта
  15. Мы ищем, встречаем, теряем, находим, Имея - не ценим. Нам нужно другое. Попытки, попытки, сошлись-разбежались, Пожить не успели и снова расстались. Но где же любовь? Чтоб навек и без края? А может быть эта? А может другая? Меняются лица, тела и улыбки, Но поиском только лишь множим ошибки. Влюбленность, привязанность, страсть - как угодно, Собой и другими играем свободно. Когда же любовь - догадаться несложно, Когда друг без друга уже невозможно…
