rrr64rrr
    Саратов
    Мондео 3
Достижения rrr64rrr
  1. Вчера кстати проделал следующее: После того как заглушил двигатель не стал сразу выходить из машины, а повернул ключ и включил зажигание не пуская двигатель на несколько секунд, после чего выключил и выйдя из машины запер её. Результат - на утро машина завелась. Я наверное понял почему аккумулятор не всегда разряжается. Это связано с тем, что бывает после выключения двигателя нужно дозакрыть окна и приходиться для этого включать зажигание. Возможно я ошибаюсь.
  2. Подскажите пожалуйста какой реле регулятор ("шоколадка", "таблетка" и т.д.) лучше поставить ? Не хочется чтобы напряжение бортовой сети снизилось или стало нестабильным.
  3. Поддерживаю ВОВА ! Проблема с разрядкой аккумулятора аналогична как у OSOKA. У меня машина 2001г. Предугадать когда утром я не смогу завести машину просто нереально. Ток утечки около 3А. Дергал все предохранители, думал на Ц.З., так как потребляемый ток при запирании дверей тоже около 3А ( стеклоподъемники тоже отключались). Отсоединял главный предохранитель, проблема не ушла. До генератора пока не добрался, но наверно пора, так как снимать каждый раз клемму с аккумулятора честно говоря надоело.
