tt-zone
    Сосногорск
    фм3 1,8 2006
Достижения tt-zone
  1. Хоть и не агитируешь, но я так себе сделал. Поднял на 12 мм перед и на 15 мм зад - прикольно получилось. Катаюсь 6 тык. - все на месте. Очень рад, что есть такой легкий способ. Плюс резину поставил 205/60/16 - одноклубники говорят, что выглядит как кроссовер... Смотрится все довольно гармонично. Нет ощущения, что что-то задрано...
  2. Господа форумчане! У меня тоже дребезжит при разгоне, и я знаю что дребезжит. Ребенок уронил в воздуховод обдува лобового стекла маленький металлический полый шарик диаметром 2 мм. Как достать? Неужели без снятия всего торпедо не обойтись?
  3. Капец!!! Месяц поисков, сняли защиту двигателя - тишина. Как она могла щелкать? невероятно, но факт...
  4. Сайлент не менял, и не собираюсь. Выглядит он нормально, где то есть выработка: во втулке сайлента, в болте, в ушах крепления или во всем перечисленном... Если придется менять, то поменяю весь рычаг. Заморочки с выпрессовками-запрессовками не привлекают.
  5. Нашел!!! Затянули передний сайлент блок рычага подвески - и все ОК! Но не надолго, через 3 дня потихоньку снова защелкало. Затянул посильнее - перестало, через день снова... Я так понял, что есть выработка между втулкой сайлентблока и болтом. Для начала думаю заменить болт. Если и после этого защелкает - придется поменять рычаг (на вид, он в нормальном состоянии)... Может быть есть у кого нибудь идея - как уплотнить посадку болта во втулке сайлентблока?
  6. Сегодня разобрали и собрали всю подвеску - все ОК, но щелкает и все тут! Хоть ты тресни! ПА-МА-ГИ-ТЕЕЕ!! Не знаю что еще делать.
  7. Спасибо за ответ! Я вроде вычислил, что дело в пружине (до того, как прочитал ответ). В то место, где пружина опирается на посадочное место стойки, налил сначала ВД-шки. Щелкать стало гораздо меньше. Налил моторного масла - практически исчезло, но пару раз тихохонько щелкнуло. Думаю, я на правильном пути. Если завтра не защелкает с новой силой - буду считать что проблема решена.
  8. Такая же хрень мучает меня недели две. При трогании, торможении, проезде полицейских на небольшой скорости - стук-щелчок справа, как будто смещается что то продольно. Мастера говорят - по подвеске все "гуд". Пока смазали направляющие суппорта, шаровую опору, наконечник рулевой тяги, заменили опорный подшипник - все бестолку.... Ты нашел, что стучало? Или может кто сталкивался с такой фигней?
  9. Стойки задние стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder прошли 3000 км - застучали. Возможно из-за мороза - имел место вояж в -36. Но в любом случае можно погрешить на качество Lemforder - заказал другие. Кто какие ставил?
