Masttta
    Волгоградская обл. Котово
    Ford Mondeo II 16V 1,8i
Достижения Masttta
  1. Ок спасибо. если не ошибаюсь я 4 года уже так катаюсь. просто помню когда взял машину, мне новичку, с ремонтом помогали, что то пытались смазки впихнуть, а сегодня колодки проверял вот и задумался!
  2. Подскажите как смазать заднии ступичные подшипники,??? не гудят не воют, не люфтят, при прокручивании есть ощущение что смазка в них почти высохла. кто то писал что получалось смазать и даже промыть, Машинка седан, барабаны стоят!
  3. про это подробнее... на + клемме акб фишка черного цвета, и на нее подать +, там наверное уже должен быть плюс!? который идет на ключ так?
  4. да ну, ты чего)))) я + с рабочей (заведеной) машины кидал на + форда, а - с рабочей кидал на минусовую клему форда, только эффекта ни какого, фордовский акб был отключен поэтому весь ток на себя он взять не мог. Проверю провода, возможно в них что...
  5. Я еще пробовал заведенный авто подключал к + форда и к - форда, без фордовского акб, пойду в гараж еще буду пробовать,
  6. Генератор новый, все заряжается! снимаю акб, ставлю другой живой, на котором езжу каждый день, проблема та же- щелкает втягивающее, дворники, Если проблема простейшая, что же вы одну х*йню советуете про акб, который исправен.... Грешил на акб, пока не попробовал прикурить от заведенного авто
  7. Когда посаженный акб, сначала хоть пол оборота делает стартер. потом дворники включаются, а это сразу((((
  8. прочитай выше что я писал... Я на vw езжу каждый день, а форд как вторая машина. прикуриваю, получается 2 аккума, заведенный vw, кручу мондео, не в зачет ваша ТОЧКА!
  9. я подгоняю еще авто, прикуриваю, 2 абк получается, 1 авто заведен. В разьем отходходящего, чего отходящего? Да есть провод от + абк идет на стартер и от стартера на генератор, Совсем не читаете что пишу, я снимал стартер вместе с втягивающим, проверил, ложил корпусом стартера на - абк, и проводами подключал к + абк. втягивающее откидывает бендикс, стартер крутиться! Было бы удобно подлезть к стартеру, как на вазе, напрямую с + к втягивающему отверткой. а не та конструкция в форде(((
  10. на незаведенный двигатель горят лампы отстуствия заряда абк и давления масла, вот они моргают,
  11. Здравствуйте, не могу завезти машину, форд мондео 1997 1,8 Поворачиваю ключ в замке зажигания слышные щелчки втягивающего реле но стартер не крутиться, включаются дворники, центральный замок щелкает, Обычно так бывает когда сел аккумулятор, подключаю еще 1 аккумулятор при помощи проводов, ни чего не меняется! Так уже было, неделю не мог завезти, потом уже собрался на буксир взять, так вставляю ключ, и завелась! вчера опять эта проблема. Дополнительная масса проведена от - аккума до крепления генератора! Сегодня снял стартер, щетки отличные, коллектор чист, собрал, положил на аккум подключил, втягивающее работает стартер крутиться с откинутым бендиксом! ставлю на место,опять щелкает втягивающее, включаются дворники,панель моргает, в чем проблема не пойму... подскажите куда лезть.... записался на развал схождение, машина не заводится.....
  12. это бесполезно, не вылезит он, 4 часа так с ним ковырялся его только перерубать... перерубил в трех местах и то с сопротивлением выходил
  13. Кстати у меня рейка черная, а на форуме у всех она серая. предполагаю моя рейка уже менялась?
  14. подскажите где взять пластиковую гайку, сегодня свернул ее, не хотела откручиваться ключом изготовленным из головки, Как выбить сальник который внутри рейки, и кто нибудь менял три уплотнения на поршне?
  15. Подскажите резьбу пластмассовой гайги, или номерок новой. на фокусе вроде такая же, Сегодня разбирал рейку, сделал ключик из головки, но эта заглушка так и не хотела откручиваться. свернулись грани. пришлось выковыривать ее, но зато гайка под головку на 19 легко открутилась, Как разобрать поршень который на фото в пункте 6? и внутренний сальник тоже пробемно достается, уже порвал его края, но подцепить не могу(((...подскажите советом
