Igor Isx
    могилев
    Mondeo 1.8 1997
Достижения Igor Isx
  1. Значит лучше не буду . Оботру тряпкой где можно и хватит.
  2. Купи колодки с пружинками . Была таже проблема . Есть лпр и трв. Ничего сверлить и колхозить не нужно. Просто ставишь их и наслаждайся тишиной. Просто колодки есть с пружинками в виде изогнутых пластин и есть без них. Если без этих пластин то будут дребезжать .
  3. А паром это как ? Есть такие мойки ? Что то я в Могилеве не слышал о таких.
  4. Большое спасибо . Потерплю лучше до лета . А летом тоже нужно чтобы сутки стояла машина и сохла ?
  5. Было такое у меня . Поменял провода , свечи , и стало все гуд
  6. Хочу помыть двигатель , после покраски авто , весь мотор в пыли от шпаклевки . Как его мыть и чем ?
  7. А просто разжаться подушки не могли ? Попробую подтянуть для начала
  8. Большое спасибо за совет. Я как то и не догадывался про подушки. Буду смотреть , позже отпишусь о результатах
  9. На счет давления ,то тяга хорошая и без провалов . Просто при оборотах 2200 как бы резонанс получается . Мотор работает с каким то другм звуком и вибрацией
  10. Здравствуйте Уважаемые Мондеоводы !!! Подскажите что за вибрация в двигателе ( 1 .8 бенз) появляется при повышении оборотов до 2200? До этой цифры работает ровно без вибраций . Такое явление и на месте и на ходу .
  11. Значит буду менять ремень . Всем кто ответил спасибо за помощь!!!
  12. Это получается ремень начинает гореть ? И из - за этого такой запах
  13. хорошо попробую заменить ремень. я его вообще еще не менял как купил мондео . Только я проехал на нем тыс. 70
  14. или там какой то отдельный ремень на кондей ?
  15. это ремень который возле грм ? если да то нет . с ручейковым все гуд . не пищит
