ilya_kizlyar
Информация о ilya_kizlyar
  • День рождения 16.10.1986
    Краснодар
    Мондео 4 2012
Достижения ilya_kizlyar
  1. В общем, какой-то диагност сказал, что блок с моей комплектацией несовместим, можно его и не пытаться ставить. Поэтому перекинул моторчики корректоров и просто заменил фары. Теперь есть датчики положения кузова с проводкой к датчику АБС, и 2 блока управления светом. Кому надо, обращайтесь
  2. Вроде да. Да и чему там ошибаться: +12, масса, цифровые шины. Остальное - это питание на датчики, которые не включены, и фары, которых нет. Can-h и can-l подключены правильно, т.к. на тех же проводах сигнализация висит
  3. Всем доброго времени суток. Решил заморочится с установкой штатного ксенона на Мондео 2012, купил фары (лежат в одной конторе, ждут, когда приеду со своими, чтобы стекла перекинуть, а то там совсем умерщие), блок управления светом (в конце маркировки BJ, для рестайла) и датчики положения кузова. Вывел разъем для блока управления светом, прокинул необходимые провода (кроме проводки к заднему датчику, т.к. напольная часть отсутствует). Настал момент истины, подключаю блок управления и... ни elmconfig, ни forscan его не видит, более того, если завести двигатель начинают сыпаться градом ошибки (ошибка двигателя, АБС, отсутствие масла, бензина, стрелка тахометра падает на 0, стрелка спидометра падает на 0 и.т.п, все в хаотичном порядке), но при этом двигатель ровно работает. Конфигурацию менял, ставил и ксенон, и разный галоген - не влияет. Решил, что блок управления светом косячный, нашел другой, подключил и... та же хрень! Кто-нибудь может помочь советом, что может быть??? Уже думаю просто воткнуть фары поменяв в них корректор, но хотелось быть правильным. Списывался с ребятами с Drive2, которые себе уже меняли, но помочь не смогли. Может быть блок как-то надо прописать/активировать в системе? Но, как я понял, у всех без этого работать начинает.
  4. С Днём Рождения ilya_kizlyar!
  5. С Днём Рождения ilya_kizlyar!
  6. С Днём Рождения ilya_kizlyar!
  7. С Днём Рождения ilya_kizlyar!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  8. С Днём Рождения ilya_kizlyar!
  9. С Днём Рождения ilya_kizlyar!
  10. Я себе и отцу (на KIA Cerato) поставил Nokian Hakka Green 205/55 R16, до этого у меня перед был Dunlop что-то sport - жесткая очень, в колею аж кидало, даже в незначительную. Теперь машины (обе) идут плавно, колею не чувствую. Единственное, сначала стоял гул от резины, т.к. в первый день поставили на церато, думал из-за худшей шумоизоляции (хотя передок весь от души заизолировал, скоро за зад примусь), но и поставив себе, услышал гул... Расстроился, но через 200-300 км. стало всё ОК! Обкатка ей требуется оказывается :-) Теперь полностью доволен.
  11. Приблуда не понадобилась. Всё-таки как мне уже казалось, что из динамиков, так оно и есть Просто поставил компоненты, а ВЧ врезал в верх дверей, и звук казалось, что идет откуда-то спереди из-под капота (а под капотом, соответственно ничего и не слышно). Обидно, что с техникой на ты и звук этот прекрасно могу различить, но что-то ступил... В машине 2 усилителя, проблема вроде решилась перетыканием межблочного кабеля (вынул, воткнул), только вот сзади пока при выключенной громкости и вентиляции еле-еле слышен этот ненавистный свист. Но сзади ездят в основном токkmо жена с ребенком, а она говорит, что и так не слышала ничего.
  12. Сегодня решил специально погазовать на нейтралке в движении... Свистит! Т.е. точно не коробка! Вот теперь думаю что с генератором делать. В принципе, пора менять ремень с роликами (пробег 124000), думаю, может како-то ролик... Просто свист стоит равномерный, полностью зависимый от оборотов. Прогрев ни на что не влияет, может даже громче становится. Свет вроде тоже равномерный (хотя ксенон поставил, и не понять толком). Решил поездить понаблюдать на напряжение. Пока что вечером при включеном свете и кондее напряжение в зависимости отоборотов показывало от 12.8 на холостых до 13.1 на 3000. У всех так с нагрузкой или все-таки пора генератор на замену?
  13. У меня после установки саба стала дребезжать. Решил проблему запихав немного поролона на стыках с стеклом, или паролон вытащил, уплонтилель оконный наклеил... В общем, с улицы за тонировкой доделку не видно, изнутри тоже. Единственное - при нажатии на стоп ночью немного красного отлива появилось на стекле, но абсолютно не критично и ничего не засвечивает.
  14. Добрый день. Про свист тем много, но у всех либо свистит всегда, либо на холостых, либо в движении и т.п. У меня ж такой свист: на холостых, причем, чем выше обороты, тем выше тональность, в движении (так же зависит от оборотов), но в движении если выжать сцепление или поставить на нейтралку, то как бы не газовал, свиста нет. Свистит, точнее, посвистывает, вроде давно, но с потеплеением стало как-то погромче. Из недавнего (хотя и не очень) менял масло в коробке (первая и задняя на морозе плохо включались, начитался форумов и решил поменять). Где-то наткнулся, что может откуда-то воздух сосать, если засорился фильтр картера (хотя про такой не знаю). Помогите советом, где копать? Под капотом пока особо не прислушивался, но посторонних призвуков/присвистов не слышно.
  15. Днем: Издалека не могу пока сфоткать, машина стоит почти у забора. P.S. В планах сделать "глазки" в туманках.
