Rasta-man
    Калуга
    Ford Mondeo 2, 1.8 МКПП, 1998гв.
Достижения Rasta-man
  1. ну, в общем не удержался я, и с рабочего ключа вынул капсулу и примостырис прямо к антене иммо - вуаля, работает. К стати ключ разбирается за 5 сек))) fxatr - отдельное спасибо!
  2. Спасибо за совет! Завтра попробую.
  3. Вечер добрый!!! Ситуация такая, установил сигналку с автозапуском и пришла пора пихать запасной ключ в обходчик иммо, но не тут-то было. Ключик то не подходит. Когда вставляю запасной ключ в замок зажигания иммо ругается, ключ личинку не проворачивает, приходят мысли, что этот ключ с другой моньки ((( Так вот, этот ключ можно в мозги записать? Есть идеи? Вот фото ключей, которыми располагаю
  4. я по моему не очень в тему, но тем не менее, подскажите какая рабочая температура движка? В прохладную погоду, у мя температура падает до 60 градусов и это при +14 за бортом, как с этим бороться?
  5. Люди, ауууу, хотелось бы еще кого нибудь услышать... Отзовитесь!!!
  6. Пасиба Земеля!!!! Почитаем. На счет диагностики тогда завтра позвоню поинтересуюсь.
  7. Блин, неужели настолько все плохо????? А ты к электрикам случаем не ездил?
  8. Я уже ранее писал, по поводу датчика скорости, повторюсь: Спидометр молчит и не думает шевелиться. При достижении скорости, примерно 90-100км, глохнет двигатель, соответственно падает скорость, двигатель снова работает, если фишку с датчика скорости скинуть, то проблем с двигателем нет. Датчик скорости у меня электронный трехконтактный (без тросика), думал проблема в нем, но сегодня, мне привезли б/у дс, поменял, обнулил мозги и в итоге чуда не произошло... я уже на грани отчаяния.... Может проблема не в ДС?? Помогите моневодцы!!!
  9. Ну с датчиком удара конечно - трэш.... Руки бы этим установщикам оторвать, вот по этому я сам ставил)) На счет считывания ключа извиняюсь, ошибся, обходчик с ключа ситывает, который соответственно в обходчике должен быть либо его чип. Иван Бондаренко Тебе нужно ключ от форда на разборках поискать и прописать его под свой ИММО. Это лучше к спецам, либо поищи инструкцию.
  10. Обходчик продается там же где и сигналки, лучше покупать одного производителя, что и сигналка, но принципиальной разницы нет. Обходчик работает так: при первом запуске двигателя с ключа, обходчик считывает код ключа с штатного иммиобилайзера, после чего, обходчик будет имметировать ключ, но только в тот момент, когда будешь авто с блека заводить, все остальное время обходчик не функционирует.
  11. Необходимо докупать обходчик иммобилайзера стоит 500р. или запасной ключ в машине спряч (должно сработать) Сам вчера поставил се сигналку со всеми приблудами. ))
  12. Есть 2 хороших места под сигналку: 1. с вод. стороны в ногах сбоку слева под панелькой (ггде рычаг открытия капота) 2. тоже слева, но за карманом (который под выключателем света), снимать панельку нада, туда руками не залезть, можно оч глубоко засунуть сигналку. либо по проводам как говорит sanhester Удачи.
  13. фордовские резинки на передних 80см, на задних 74см примерно так, точно не скажу, а восьмерешные около 100см
  14. я резал широким канцелярским ножом. Углы и профиль аккуратненько вырезал уже на двери, т.е. когда резинку в пазы засунул. 2 день катаюсь, доволен как слон))
  15. Монька страдала такой же болезнью, почитал вчера эту тему сегодня поставил (небольшой фотоотчет). Ну на счет оригинал ставить или нет - однозначно не сказать, сколько людей столько и мнений, я бы тож хотел поставить ориги, но когда эти уплотнители стоят столько же сколько и на машину с конвеййера к примеру туже моньку 4 это заставляет задуматься... 1200 р. за 1 резику - это слишком! Лучше подвеску поменять... Что касается тяжелого хода стекла с восьмерошными резинками - силикон вам в помощь!
