pombi4b
    г.Брест
    ford mondeo 1.6i 1994г (бывший 1.8i)
Достижения pombi4b
  1. а для газа эта перемычка нада?
  2. а почему нельзя просто поставить сигналку, и наслаждаться окрыванием замков кнопкой?
  3. знаит придётся брать три замка + замок зажигания ? дороговато выйдет
  4. сломались два замка в дверях. закрыть могу а открыть получается одним способом: открыл багажник, затем каким либо крючком зацепил ручку задней двери, и потом только через задню дверь открываешь переднюю. (хорошо хэчбэк ) как лучше поступить? поменять замки или поставить сигналку стобы с кнопки окрывать?
  5. 230 тыщ пробежал бы больше но убил галимым маслом
  6. а как часы сделал я просто хочу сперва над часами поэксперемнтировать
  7. один чувачёк сказал что надо инжектор регулировать. может это быть или нет?
  8. дело в том что двигатель не троит
  9. помогите пожалуйста! после капиталки не держаться обороты. двигатель как будто троит . пускаешь газ машина глохнет. что это может быть?
  10. в том-то и дело что не хочиться наоборот припаивать
  11. подскажите пожалуйста как точно установить распредвалы после капиталки? перелапатил всю книгу и нэт, ничего стоящиго не нашёл. (если можно фото как они должны стоять)
  12. вот проблема. В сервисе сломали сам штекер датчика коленвала, а провода тупа припаяли. Нашёл новый датчик и не знаю как подсоединить его теперь (куда кокой провод подсоединять). Провода сами красный и чёрный, какой из них должен быть в верху , а какой в низу? подскожите пожалуйста машина 1.8i
