Gulfstream
    Одесса
    Ford Mondeo 1,6 sedan '95
Достижения Gulfstream
  1. У меня было то же самое. А купил б/у - тот встал идеально.
  2. Купил новый задний бампер, стал ставить на седан - не подходит. Выглядит похоже, но меньше по высоте, сверху как-будто небольшая впадина (на бампере от седана там наоборот небольшой выступ), и расстояние между болтами крепления на полсантиметра меньше. На дефект, вроде, не похоже - все симметрично, внутри пена. Появилось подозрение, что это бампер от хэтчбека. Никто не подскажет, в чем различия задних бамперов седана и хэтчбека Мондео 1? На бампер от хэтча есть покупатель, но если это дефект, то придется выбросить - впаривать его не буду.
  3. Собственно, сабж. Хочу вместо "мясорубки" электрический люк. Подойдет ли по размерам, сложно ли ставить самому, куда подключать и вообще, есть ли в этом деле какие-нибудь подводные камни? Заранее спасибо.
  4. Там три тросика под зеркалом фиксируются в пластмассовых пазах. У меня тоже было подобная проблема (зеркало не держало свое положение по вертикали). Снял зеркало (саму стекляшку с креплениями - тупо тянул ручками), а там крепление одного из тросиков было отломано. Так как пазы пластмассовые и хрупкие, то клеить вряд ли имеет смысл. У меня там уже стоял придуманный предыдущим хозяином машины вариант - винт-саморез, который намертво крепил один из тросиков (саморез открутился, и поэтому зеркало не держало свое положение по вертикали). С помощью его и отвертки "отрегулировал" тросик намертво так, чтобы зеркало поворачивалось в нужной плоскости по горизонтали (вверх-вниз не регулируется благодаря саморезу - главное выставить правильную плоскость). Теперь могу регулировать его по горизонтали, но если я буду продавать машину, и новый хозяин будет выше меня или ниже, то ему придется разбирать зеркало и "регулировать" тросик под себя (по вертикали регулируется теперь только таким образом).
  5. Вчера готовились с друзьями к просмотру финала ЛЧ, загрузили в багажник и на заднее сиденье 70 литров пива + вещей-продуктов где-то на 100 кг. Плюс мы втроем (в сумме около 260 кг). После поездки в супермаркет звук из амортизатора пропал.
  6. Амортизатор работает нормально - машина не раскачивается, беспокоит только звук. Второй амортизатор работает бесшумно.
  7. Заметил, что при езде по ямам из заднего амортизатора слышен звук выходящего воздуха. Если нажимаешь сзади на багажник, правый амортизатор издает звук, как при качке ручным насосом. Это фатально и требуется срочная замена, или можно еще покататься? На яму не заезжал, на предмет течи амортизаторы не проверял - пока не было времени. Заранее спасибо за советы. Запись015.wav
