bugaga36
    Воронеж
    Mondeo-II
Достижения bugaga36
  1. спасибо ребят! завтра сниму штиф посмотрю че и как..))))) на месте разберусь тогда.. отпишусь
  2. щас смотрел внимательно снимал колесо и все облазил... под помпой и вокруг нее чисто!! завел посмотрел, и ниче не течет.. а потом когда заглушил пошла течь между шкивом коленвала и нижней крышкой приводного ремня! может это прокладка между ними?
  3. помоему всетаки №1... блин.. в ступоре чет я... завтра скажу 100%-но.. сниму и буду смотреть от куда чего там пытается слиться))
  4. и как примерно по деньгам все выйдет вместе со всеми сальниками и грм?? в сервисе много интересно возьмут.
  5. 1 или 8...скорее всего №1...там вал идет
  6. он прямо навалу стоит ...кажется
  7. Это не второй ролик...это самый нижний шкиф ..из него подтекает...так что наверное это не помпа..
  8. а это с ремонтом сильный геморой? всю помпу или сальник менять?
  9. спасибо большое..... или помпу эту менять?
  10. ремень то что между движком и бачком антифриза)) забыл сказать мондео 2, 97 год, 1,8 механика
  11. пару дней назад открыл капот и заметил что антифриз в бочке почти на дне!!! под машиной не капли.. куда он делся не знаю.. залил... на след день смотрю опять уровень упал на пару сантиметров.. опять залил! вчера заметил что то капает со стороны бачка антифриза, посмотрел а там он капает из из ролика.. где ремень натянут.. второй ролик снизу!! люди добрые подскажи что делать????я в панике не большой
