vi.russ
    Брест Беларусь
    Форд Мондео4 Титаниум X 2.0ТDCi АКПП2008г.
Достижения vi.russ
  1. Тюнер запитан ,через штатный разьём, от прикуривателя.Так .что когда на видеовходе(именно только на видеовходе,поскольку сам Блау остаётся запитанным) Блау (через секунд 15 )пропадает питание (гаснет экран), то на тюнере оно есть ,так как от него продолжает идти аудио сигнал(т.е. звук) ,просмариваемого видио ,через колонки .Значит ,дело не в этом!!! Спасибо вам за то ,что пытаетесь мне помочь!!!
  2. У меня не DVB-T2 ,а DVB-T (вот такой).Прошу прощение за качество фото-снимал тлф
  3. Да ,всё верно,я уже обратился к создателями адаптера-обещали,по взможности, проработать этот вопрос.Но ,всё-таки, не оставляю надежды , что найдётся ещё кто -нибудь ,который сможет дать дельный совет. А ,насчёт того ,что "Простое нажатие на крутилку при незаведенном авто включает магнитолу на час " я .естественно ,в курсе,но беда в том ,что видеовход Блау при этом остаётся незапитанным.
  4. Спасибо ,что откликнулись.Не удержался и сбегал в машину попробовать.Всё сделал как вы посоветовали (испробовал оба варианта).В начале всё идёт хорошо,но где-то ,секунд через 15 после нажатия кнопки Power, видео сигнал отключается (экран гаснет)и остаётся только аудио сигнал(т.е. остаётся только звук) от просматриваемого видео ,который идёт через звуковой разьём AUX в бардачке автомобиля.По началу я думал,что питание на Блау полностью ,в этот момент , отсутствует и поэтому отключается экран, но после того ,когда я в такой ситуации , нажал кнопку" радио"на Блау- экран засветился и начало играть радио ,я в этом засомневался(это говорит о том ,что питание на сам Блау поступает ,а вот питание ,конкретно, на видеовход Блау пропадает) .Раз пять повторил -результат один и тот же.Что делать,может ещё ,что посоветуете?
  5. Да .сборка машины бельгийская и блау с видеовходом под камеру ЗХ
  6. Хочу сказать огромное спасибо Universe . Теперь ,благоря ему, я могу смотреть на свём Блау NX TV и видео через DVB-T тюнер,но ,как оказалось,делать всё это я могу, лишь только на заведённой машине(а очень хотелось бы, смотреть и при выключенном двигателе) т.к у меня машина заводится без ключа ,а с помощью кнопки и к тому же ,коробка автомат.У тех, кто заводится от ключа ,как я понимаю ,такой проблеммы нет-просто на незаведённой машине чуть поворачиваешь ключ ( чтобы зажигание не включилось) и питание с кан шины уже подаётся на видео вход Блау NX ,что позволяет всё смотреть при выключенном двигателе.С кнопкой, подать питание с кан шины на Блау NX таким образом, не получается. В связи с этим ,у меня огромная просьба-может кто уже сталкивался с такой проблеммой ,или же обладает соотвествующими знаниями, и подскажет , где взять и как можно подать мне питание с кан шины на видео вход Блау NX при незаведённом двигателе?Буду очень всем признателен ,кто откликнется на мою просьбу
  7. Очень захотелось чтобы и мой Blaupunkt NX научился показывать ТV и видео.В связи с этим,не подскажите как связаться с Universe дабы обговорить с ним вопрос приобретения ,подобно вашему ,видио-девайса
  8. Нет,мы не лишаемся лампы заднего хода.Лампа как стояла в своём посадочном месте ,так и остаётся стоять там.А для того чтобы подать питание к камере я подпаивался к проводам(идущим к лампе заднего хода) перед самой колодкой разьёма заднего фонаря(любого -левого либо правого) крышки багажника
  9. Ещё раз спасибо за совет.Вставил лампочку и все диоды заработали как надо.
  10. Спасибо за совет и "информацию к размышлению".В Ближайшие выходные буду всё это реализовывать.
  11. Я в ларьке с радиодеталями купил переходник ,почти такой же как и на прикреплённом файле(только вместо Тюльпана на втором конце был разьём под радиоантену) и перекусил на нём провод по полам(чтобы не заниматься пайкой самого разьёма) .На проводе от камеры тоже откусил разьём Тюльпан и ,без всяких проблем, припаял к нему ту часть провода переходника ,на которой был разьём Факра.В результате у меня получился общий провод от камеры с разьёмом Факра на конце.
  12. Я не встречал штатные камеры заднего вида с разъемом факра Все штатные камеры заднего вида в основном идут с тюльпанами.Для того чтобы подключить свою камеру к штатной Блау я покупал отдельно разьем факра и перепаивал тюльпан на него.
  13. На днях поставил камеру заднего вида в место подсветки номера и подсоединил к штатной блау.Работает при включении задней передачи,видимость отличная,но появилась проблема-при включении габаритов не горит светодиод на самой камере в то время как горит светодиод(я его поставил вместо лампочки)на второй подсветке.И наоборот-горит светодиод самой камеры заднего вида когда я отсоединяю светодиод второй подсветки.Оба светодиода одновременно работать отказываются,хотя подсоединены они к габаритам.В чём проблема не пойму.Если кто сталкивался с такой проблемой или же знает причину- подскажите что делать?
