Denis Brest
    г. Брест
    Форд Мондео, 2.0 TDDI, 2002г.в.
Достижения Denis Brest
  1. У меня шатун погнуло от гидроудара, поршень был ниже на 2мм. на холоднуюю машина подтраивала и дымила, двигалась с трудом, когда прогревалась работала нормально, остывает снова проблемы, все в результате форсирования большой лужи, воздухозоборник низковато стоит.
  2. Все проблемы с ТНВД решал в Польше, в Минске дороговато и по гарантии сомнительно.
  3. Если сделают толково то да, в одной фирме после восстоновления машина даже иммо не приняла, завез назад деньги вернули.
  4. Кстати ТНВД для 2.0 TDDI 115 л.с. есть
  5. ТНВД после капиталки поставил никаких проблем небыло.
  6. Совсем забыл, когда машину завели, ошибка Р1631 была, отрегулировали угол опережения впрыска, ошибка пропала, сейчас все работает без проблем.
  7. Да решил, проблема оказалось в стартере, вот такое совпадение, сдох он гад.
  8. У меня когда делали капиталку кпп точно снимали, там сальник в металическом корпусе со стороны кпп, крепится болтами.
  9. Доброго всем дня, нужна помощь, поменял ТНВД, иммобилайзер насос принял, прокачал топливную, но завести машину не получилось, две акб сели очень быстро при маслании стартером, по ощущением при проворачивании шкива стало тяжелей крутиться чем со старым насосом, ошибку выдает Р1631, насос после восстановления с обкаткой на стенде и с гарантией, что делать дальше помогите?
  10. Подскажи как в результате работае насос бэушка это лотерея, а еще не дай бог кривые руки сервисменов.
  11. Всем доброго дня, суть вопроса в следующем, собрался заменить тнвд bosch vp-30 машина форд мондео 3 2.0 TDDI 2002 г.в., где в Бресте произвести адаптацию.
  12. http://allegro.pl/listing/listing.php?string=HJBC
  13. Посмотри на allegro.pl
  14. Благодарю за ответ.
  15. Добрый вечер всем, есть необходимость замены ТНВД на форд мондео 2.0 TDDI 90л.с. № 0470004009 2002г.в. предлагают ТНВД от форд фокус 1.8 2001г.в. № 0470004006, собственно вопрос и состоит в том возможна ли такая замена, насосы по внешнему виду идентичны.
