greekkopedr
    Беларусь
    Мондео 2,5 МКПП 2004г.
Достижения greekkopedr
  1. Ребята, подскажите, Forscan выдаёт кучу параметров со всевозможных датчиков, где взять эталонные значения работы этих датчиков, чтоб можно было сопоставить что работает верно, а что нет.
  2. Пока нормально, но я писал, что перед этим заменил свечи и провода ( свечи Denso, провода Bremi ).
  3. Взял Bremi, то что было в наличии. Оригинал под заказ только, ждать 8 дней.
  4. Спасибо @fyrex, оказалась катушка, сегодня заменил и машина снова едет без рывков.
  5. Сегодня перепаял транзистор на плате imrc (может кому нибудь будет полезно,ставил BDW93C), спасибо @trez, за подсказку. Появилась нормальная динамика и тяга выше 3000 оборотов (пропал эффект как будто кто то держит машину за зад), авто нормально ускоряется. Рывки до 3000 оборотов остались, но при этом машина разгоняется, раньше был затуп, пока не переключишься на пониженную передачу. Еще сегодня заметил, что на 2 скорости вытягивает практически без рывков с самых низов, а вот 3 передача и выше, рывки присутствуют, иногда могут прекратится и на 2500 оборотах. Присутствуют они при наборе скорости, если ехать с определённой скоростью и на оборотах например 2000, то их нету. [member=fyrex] я писал выше, что менял провода и свечи, вы советуете заменить катушку? Просто на холодную рывков нету. [member=xxxser] Спасибо за совет, отключил росходомер, не помогло.
  6. @trez,Спасибо за совет, всё прочитал, на днях займусь пайкой транзистора.
  7. Добрый день, есть проблема. После ночной стоянки, если сразу завести машину и поехать, динамика отличная, разгоняется резво и плавно. Но стоит машине немного прогреться начинаются рывки, пропадает тяга, авто еле разгоняется, выше 3000 оборотов немного прорывает, но все равно нет нормальной динамики. Чек не горит, расход топлива повысился. Были на днях заменены свечи, провода, результата нет. Стоит ли менять катушку? В каком направлении двигаться?
  8. Пробейте пожалуйста VIN: WF05XXGBB54R33125
