FlaXX
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo 3
Достижения FlaXX
  1. А как можно продиагностировать что дребезг именно оттуда?
  2. Помогите понять что за противный металлический дребезг появляется на кочках и неровностях сзади слева. Загонял машину на несколько сервисов - говорят с подвеской всё ок. Недавно очередной раз загнал - сказали менять задние стойки и втулки стабилизатора. Подскажите, может ли быть именно металлический дребезг? И что еще может так дребезжать - может винт какой где открутился?
  3. Сбоку справа нет защелки? Только сверху?
  4. Скажите пожалуйста, как отсоединить разъем фары. Сверху защелку нажимать вниз и просто оттягивать разъем в сторону салона машины? Сбоку справа тоже есть защелка?
  5. Не понял фразу: Эти фиксаторы они находится на бампере? Если да, то почему тогда фиксатор боковой, бампер же находится полностью под решеткой? С теплых боксом это конечно фантастика..
  6. В теме было описано как сняь решетку радиатора Но у меня не получается это сделать - две защелки, которые стоят по краям решетки, я снял, а сама решетка не вынимается. Усилия прилагал, но боюсь сломать, подскажите плз в чем может быть дело?
  7. Поменял сегодня фильтр, не помогло(( Всё равно всё стекло запотелое - не знаю как днем, но ночью и вечером очень заметно и напрягает. При режиме забора воздуха с улицы скорость обдува сравнялась со скоростью обдува при режиме циркуляции воздуха внутри салона, то есть в принципе замена фильтра была оправдана, но что теперь делать даже и не знаю.. Насчет того заело ли заслонку или нет, еще не смотрел, но при включении режима церкуляции воздуха внутри салона слышно как внутри что-то перестраивается.. И что самое интересное - даже если ставить обдув стекла на самый максимум стекло совершенно не распотевает(( Как быть??
  8. Чтобы рециркуляции воздуха не было, заслонка должна быть открытой? Фильтр менялся 10.000 назад, видимо пришло время его заменить После включения кондиционера через какой время должно начать капать?
  9. С наступлением теплых дней стал замечать, что вечером при езде запотевает лобовое стекло, прям как пеленой какой-то покрывается, очень не комфортно и не безопасно так ездить, особенно когда свет от встречных фар рассеивается на запотевшем стекле. Самое интересное, что никакой режим климата не помогает, так же не помогает открытие окон и режим MAX температуры. Посоветуйте в чем может быть проблема и как с этим бороться? Что еще нужно проверить, кроме как посмотреть разницу воздушных потоков с включенной рециркуляцией и без нее.
  10. Задний правый можно схождением исправить? Передний правый схождение наверно только нужно, развал в зеленой зоне? А вот с передним левым что делать, действительно аммо менять или может не помочь?
  11. Добрый день! Поехал проверить сход-развал из-за того, что был руль не по центру. В итоге в сервисе сказали, что у меня очень плохой развал и сказали поменять амортизаторы и посмотреть поможет или нет. Картинку со стенда приложил. Подскажите действительно ли всё так плохо?
  12. " Подробная информация об автомобиле недоступна. " Напишите еще раз плз
  13. Добрый день! Помогите пожалуйста расшифровать VIN = WF04XXGBB45G49869
