CheL01
Весь контент CheL01
  1. Всем привет! Проблема решилась проверкой контактов в фишках? Или надо стекло под замену?
  2. Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
  3. у меня в тех паспорте 2140 кг числится...
  4. Уплотнитель стекла (внешний) водительской двери конкретно интересует
  5. Молдинги (уплотнители) стекол есть?
  6. Доброго времени суток! Можете описать подробнее процесс снятия топливного бака? Мини инструкцию, так сказать, написать. Хочется точно знать с чем столкнусь дабы ничего не сломать... На форуме подробного описания манипуляций вроде не нашел
  7. Снимал трубку после фильтра до тнвд и давал "+" на подкачивающий - текла соляра почти как из крана... живой он.
  8. Доброго времени суток! Такая же проблема: приехал, поставил, с утра не заводится, не схватывает даже. Только вот перед этим, вечером после долгой езды и последующего "простоя" минут 20, тоже не хотела заводиться, но с 15-17-го раза схватила кое-как: обороты 500, на педаль газа не реагировала никак, спустя минуту обороты попрыгали 500-1100 и "устаканились". При попытке начала движения (при увеличении оборотов) пыталась заглохнуть. Перегазовка помогла. До дома добрался потом нормально, почти как ни в чем не бывало, а утром все - не заводится. Только вот у меня 2.0TDDI, 85kW (115 лошадей), насос VP44... @Ploki, как свою оживили?
  9. @bigosovo, я в Верхнедвинске, но 3009=)
  10. @Ellkin, спасибо!=)
  11. @1988sanya, посмотри сначала подкачивающий насос
  12. значит этот 0 580 464 103)) спасибо за инфу!
  13. у меня другого выхода нет=(
  14. что за контора?)
  15. т.е. можно почти спокойно снимать ТНВД, отвозить в ремонт и потом ставить обратно - все будет гуд?=)
  16. у меня вот такая россыпь ошибок: P0149, P1564, P0252, P1631...
  17. так каков ответ? кто знает: нужно переделывать клеммы или нет??
  18. @Denis Brest, как проблему решил?
  19. присоединяюсь к вопросу: и еще один может глупый вопрос: не появятся ли другие проблемы после ремонта ТНВД? т.е. после ремонта и стенда у него же "заводские настройки" будут, а износ движка имеется как никак, так вот не возникнет ли необходимость последующего подгона ТНВД под двигло??
  20. тут подсказали еще способ проверки: через фишку, которая к кнопке (та что со стороны водителя возле ног слева) подключается, на нее + подать и все) пока так проверить хочу, на "жужжание") если живой, тогда только про манометр думать буду. спасибо за совет!))
  21. есть наклейки еще? 2 нужно) пересылка возможна? (далеко до Минска...)
  22. Всем привет! Извините за глупый вопрос, но все же: чтобы проверить подкачивающий насос путем подачи питания на его клеммы проводами от аккума нужно ли отсоединять какой-нибудь шланг (обратку или подачу на фильтр и т.п.)? И с него клеммы нужно снимать? Или же просто подкинуть провода можно и все?..
  23. Привет соседям! Принимайте +1=)
  24. благодарю!! но в ветке "Официалы и другие Ford СТО РБ - плюсы и минусы!" уже писали " а уменя как раз TDDI... засада блин
